- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-22
- 精华
广达AM9A :最初故障是桥VCCPRIM_1P0短路 不开机 桥芯片是SR2C4 三代内存
维修过程:发了一片的SR2C4更换完毕.开机上电,电流到0.3 没有CPU供电刷上论坛的BIOS 桥的供电.CPU供电全了.平台复位也有了.集显供电也瞬间出来了然后又关闭了(感觉是正常的).内存复位也有了.内存排阻也有波形.但是排阻上的波形持续几次后就消失了.BIOS换了论坛上的1.01版本的.又在某宝买的1.03版本的(但是没合成过)全是一样的现象最后裸板电流在0.74 不亮机真是无解了.本以还是桥的问题又买了一片SR2C4 全新ES测试版桥(小苏家说着桥没有正式版的. 只有散新.和全新ES版本就是在003和SR2C4中间有HJQT字样) 结果上去还是一样现象.心啊拔凉拔凉的.一下赔300块.无解了. 有大神给点意见啊.就不上图了 .哎上火吧
