查看: 4314|回复: 4
[数码相机]
佳能18-55mm不能自动聚焦维修一例
发表于 2019-3-8 16:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台佳能EOS单反数码相机,问题是不能自动聚焦。
先来一张 官方图:
发现采用的是标配的18-55mm变焦镜头,这款镜头II代镜头也是入门级的。但是价格也不亲民。
于是沟通好后,留机定配件。
下面是整个处理过程:
首先是拆掉镜头卡扣座,和触点模块,这是开启了“天灵盖”了
露出了圆形的电路板,注意柔弱的排线不要拉断了。
排线拨掉后,拿出主板,露出内部结构
细节部分,卸掉聚焦马达组件两头的白色螺丝,
露出了聚焦定位排线,很明显已经折断了开路了。
拆掉旧排线(可以暴力拆,也可以整个镜头解体后更换)
装好新排线,定位准确很重要!
来一个全家福吧
最后检测一下防抖开关,手动自动聚焦开关的性能是否正常,如果一切OK,那就装机吧。
测试一下聚焦功能正常OK, 维修结束。
发表于 2019-3-8 17:14:12 | 只看该作者 �
我有个相机 镜头能自动出来  回不去  提示故障 怎么搞
如果是数码相机,镜头是一体的,可能是变焦排线有问题。  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:21
发表于 2019-3-8 17:21:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-8 19:40:09 | 只看该作者 �
楼主这个都能搞 不是一般人吧
发表于 2019-3-9 10:04:13 | 只看该作者 �
搞单反的镜头要点水平哦  拆装需要细心再细心
