查看: 9283|回复: 28
联想y470独立显卡驱动安装后黄色叹号
发表于 2019-3-8 15:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换系统,换各种版本驱动(官网、各驱动助手)都不能解决,后来逛帖处理U49后解决(S和D用一根线短接),处理方式如图一。另外另一个通病就是突然宕机,按开机键无反应,适配器的灯闪烁
后检查图二处电容爆裂,移除后恢复正常。 此为图一
此为图二,有相应电容可以替换,如果没有不安装也可正常使用,只是检测不到主板温度。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
zhenfu95 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-8 16:32:05 | 只看该作者 �
这个机器通最少5处以上    大短路啊,不出CPU供电啊 蓝屏啊等等
嗯,是的,之前也有过短路冒烟的现象,不知道是不是通病,显存旁边电容发烫,移除后恢复了。:daxiao:  详情 回复 发表于 2019-3-9 11:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-14 12:07:44 | 只看该作者 �
通病就是送钱的,谢谢楼主分享,忘多多分享一起学习
发表于 2019-3-14 11:50:45 | 只看该作者 �
通病   第一大短路   第二不认显卡
发表于 2019-3-9 16:45:55 | 只看该作者 �
通病好修呀,那就是送钱呀,多来点
发表于 2019-3-8 19:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病了
发表于 2019-3-8 19:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些都是通病来的
发表于 2019-3-9 11:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-3-9 16:18:18 | 只看该作者 �
            直接换个管子不更好?
但是手头没有管子,没有办法,只能直接一根线短过去。而且这不是U49的问题,是112的问题  详情 回复 发表于 2019-3-12 22:48
发表于 2019-3-9 17:48:54 | 只看该作者 �
这都是通病,不过也学习了 ..........
发表于 2019-3-9 19:20:32 | 只看该作者 �
这个论坛一搜一大把了。老机器谢谢分享
嗯呢  发表于 2019-3-12 22:53
发表于 2019-3-10 09:03:19 | 只看该作者 �
可以   这个问题在五年前论坛就发过很多了 我是15年的时候发过  这机器驱动兼容性很强的win7测试无数个版本的驱动都行
厉害了我的哥  发表于 2019-3-12 22:52
发表于 2019-3-10 10:29:21 | 只看该作者 �
2个通病长在一个主板上
嗯嗯,是的,只有想不到,没有遇不到的,就是这种情况啊,不过都搞定了,哈哈  详情 回复 发表于 2019-3-12 22:51
发表于 2019-3-10 21:29:10 | 只看该作者 �
通病
发表于 2019-3-12 22:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-3-9 16:18
直接换个管子不更好?
发表于 2019-3-12 22:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2019-3-10 10:29
2个通病长在一个主板上
发表于 2019-3-13 10:59:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-13 11:23:33 | 只看该作者 �
这机器通病了,2个电容容易腐蚀,修好后建议C壳上的海绵拿掉  不然会返修
嗯,厉害  发表于 2019-3-13 16:43
发表于 2019-3-13 12:09:14 | 只看该作者 �
还有个通病就是电流0.40左右  95331 19V 供电断线
暂时没有遇到,谢谢分享!  发表于 2019-3-13 16:44
发表于 2019-3-13 12:15:10 | 只看该作者 �
通病好修呀,那就是送钱呀,多来点
发表于 2019-3-13 12:31:40 | 只看该作者 �
楼主强大,多来看有好处
发表于 2019-3-13 12:52:51 | 只看该作者 �
这是老通病了
