查看: 3179|回复: 13
急!!!!358M-A代换
发表于 2009-7-4 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块915主板,一开机就断电,把这个358M-A取下后就能正常触发,可手头没有这个八脚芯片,用什么芯片可以代换?
发表于 2009-7-4 14:25:55 | 只看该作者 �
你把358换了,我估计也还是同样现象。
你先换下试试吧,这是个运算放大器,LM358即可。
发表于 2009-7-4 14:37:11 | 只看该作者 �
好的,谢谢飞翔版主,我试一下
发表于 2009-7-4 14:44:30 | 只看该作者 �
飞翔版主被你说中了,不到10秒钟诊断卡灯又一闪一闪了,电源管理芯片我也换了,上管和下管也没有短路的,网卡也拆了,电源插座也没有对地短路,IO也换了,不知道怎么修了??
发表于 2009-7-4 14:48:56 | 只看该作者 �
南桥挂了吧
发表于 2009-7-4 15:13:35 | 只看该作者 �
南桥量正常的
发表于 2009-7-4 15:55:18 | 只看该作者 �
你怎样判断南桥是好的呢
发表于 2009-7-4 15:58:16 | 只看该作者 �
6# 宏伟电脑维修
看看这个吧
001.rar
449.68 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-4 16:09:10 | 只看该作者 �
2# 心在飞翔
只有先式一下撒
发表于 2009-7-4 16:24:04 | 只看该作者 �
南桥我测PCI和USB的对地阻值都是正常的
发表于 2009-7-6 09:17:30 | 只看该作者 �
主板短路了。。。。
发表于 2009-7-6 19:01:59 | 只看该作者 �
跑什么码?开机掉电了,保护了,考虑重点仔细查查CPU的供电,实在不行了就是U座和桥虚焊了。
发表于 2009-7-6 21:01:44 | 只看该作者 �
应该是短路了,但是为什么换掉那个芯片好了,但是换上去个好的还不行呢,就不明白了,是不是应该重点检测附近的电路呢。
发表于 2009-7-6 22:24:21 | 只看该作者 �
换IO看看行吗
