- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-2-18
- 精华
此本故障现象,能触发,电流到0.15A不动,几秒钟后掉电。先刷BIOS,结果现象一样。因为掉电时间快,没条件测量。查了些资料,有说是短路引起。且待机芯片发热。于是观察下,果然待机芯片发热。
如图,4R7电感下面的芯片。查3.3,5V后级,发现5V待机后级对地电阻只有几欧。问题找到了,下一步就是确定故障点。评经验,发现读卡器26脚供电电容有腐蚀,图中此电容已焊下,可以看到空焊盘
测量发现此电容果然短路,拆下此电容,再测5V待机后级电阻,恢复到1K左右。加电,开机,屏幕顺利点亮。总结此次维修,开机电流0点15A,然后很快掉电,判断待机部分有短路,然后发现待机芯片热,然后查5V后级短路,然后凭经验发现短路电容。下图是主板型号
