查看: 3303|回复: 26
联想G510上电0.56不显示
发表于 2019-2-25 16:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大电感无短路,电压全部出来了,测内存条件,复位供电都正常,换了内存,CPU,修了南桥还是不行,CPU复位也出了,也不是显卡问题,头都大了有,有没有人遇到这么奇葩的问题,给个建议
发表于 2019-2-25 17:02:34 | 只看该作者 �
刷BIOS扯下
刷过各种BIOS了,头都弄大了,我买不起示波器啊  详情 回复 发表于 2019-2-26 12:02
发表于 2019-2-25 17:22:19 | 只看该作者 �
有这功夫飞线弄个跑马卡不是很省时省力?看看跑码啥子情况,
发表于 2019-2-25 17:33:22 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有 来你这之前有没有刷过BIOS的  此BIOS带OTP功能 换了BIOS芯片刷也会不开机
发表于 2019-2-25 17:42:15 | 只看该作者 �
我这也有个G510,用电池时屏有时会闪,用电源正常,不知哪的问题
屏坏了吧 你这个 华硕的这种情况多得很 都是屏的升压芯片坏了 换掉就可以  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:16
发表于 2019-2-25 18:13:22 | 只看该作者 �
抱得起价格换个PCH          这个坏得很多
问题是问题楼主不确定 目盲的换桥会导致其他故障的  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:19
发表于 2019-2-25 18:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题果断刷bios啊.多刷几个
发表于 2019-2-25 19:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道,是CPU的 1.5v转换二级电压的管子问题,在cpu背面,vb+断线。修好请给个好评{:mocs_5:}
CPU的VDDQ电压没有  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:18
发表于 2019-2-25 20:14:42 | 只看该作者 �
平台复位也出来了?接下是开启显卡供电就能亮机了啊,BIOS刷时也要注意的。
发表于 2019-2-25 23:08:33 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,修好了分享下
发表于 2019-2-25 23:21:42 | 只看该作者 �
示波器抓波看看是否有读内存动作了?
发表于 2019-2-26 00:03:16 | 只看该作者 �
内存30脚是否有电压 如果没有就是没过内存 就试一下刷BIOS 加焊桥 跟换CPU
你说的是内存复位,我查了,都出来了才棘手  详情 回复 发表于 2019-2-26 12:02
发表于 2019-2-26 07:44:29 | 只看该作者 �
刷
bios
发表于 2019-2-26 09:16:59 | 只看该作者 �
嗯 对 我也遇到过 换个屏就好咯1  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:19
发表于 2019-2-26 09:18:11 | 只看该作者 �
CPU的VDDQ电压没有
发表于 2019-2-26 09:19:00 | 只看该作者 �
嗯  对  我也遇到过  换个屏就好咯1
华硕的机器太多了 有些坏的严重的 直接就是电池模式下暗屏  详情 回复 发表于 2019-2-26 09:21
发表于 2019-2-26 09:19:30 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2019-2-25 18:13
抱得起价格换个PCH          这个坏得很多
发表于 2019-2-26 09:21:45 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-2-26 09:19
嗯  对  我也遇到过  换个屏就好咯1
我遇到一块 修之前好的 客户来拿就出问题 客户说我这边的问题  详情 回复 发表于 2019-2-26 10:40
发表于 2019-2-26 09:39:10 | 只看该作者 �
看看缺不缺电压!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-26 09:46:58 | 只看该作者 �
还是整PCH,不行就换着感觉PCH么复位
