联想G510上电0.56不显示
发表于 2019-2-26 10:16:08 | 只看该作者 �
打一下 BIOS  内存有没波波,  0.5A CPU应该过了,显卡不过吧
发表于 2019-2-26 10:19:16 | 只看该作者 �
有没有考虑刷个BIOS试下呢,CPU复位出了,一般感觉BIOS可能性大些了
发表于 2019-2-26 10:40:21 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2019-2-26 09:21
华硕的机器太多了   有些坏的严重的  直接就是电池模式下暗屏
我遇到一块   修之前好的  客户来拿就出问题  客户说我这边的问题
发表于 2019-2-26 12:02:11 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2019-2-25 17:02
刷BIOS扯下        ...
刷过各种BIOS了,头都弄大了,我买不起示波器啊
发表于 2019-2-26 12:02:54 | 只看该作者 �
Yan955618 发表于 2019-2-26 00:03
内存30脚是否有电压 如果没有就是没过内存 就试一下刷BIOS 加焊桥 跟换CPU
你说的是内存复位,我查了,都出来了才棘手
发表于 2019-2-26 14:04:38 | 只看该作者 �
缺电压吧        测测二级转换电压
发表于 2019-3-12 21:51:00 | 只看该作者 �
南桥还是可以换一下  试试  觉得贵 直球
