查看: 4037|回复: 10
显卡核心供电ic
发表于 2019-2-24 20:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭影GTX650 1GB D5毁灭者 核心供电出问题 qfn封装24脚ic代码第一行08 fa 第二行f2a 不清楚是什么型号 无法查找pdf 哪位朋友知道 恳请告知 多谢
发表于 2019-2-24 22:00:46 | 只看该作者 �
查到08是RT8809B,你看看是不是这个
RT8809AB.pdf
275.15 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-24 23:02:35 | 只看该作者 �
楼上正解,淘宝我已经问过了型号就是8809B
多谢 雪中送炭呀 。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-25 09:33
发表于 2019-2-25 09:33:06 | 只看该作者 �
修出核心供电了没有?这个供电管理芯片不容易坏呀?  详情 回复 发表于 2019-2-25 14:51
发表于 2019-2-25 14:51:26 | 只看该作者 �
核心供电电压正常 问题是其中一组上管发热严重 g极波形正常 万用表测1.7左右 不发热的另一项上管g极波形稍差 万用表测1.5左右 两管驱动均接限流电阻没问题boot 1 。2脚电压正常约12.8左右 电感反馈到ic的电阻一致 ic  详情 回复 发表于 2019-2-25 18:32
核心供电电压正常 问题是其中一组上管发热严重 g极波形正常 万用表测1.7左右 不发热的另一项上管g极波形稍差 万用表测1.5左右 两管驱动均接限流电阻没问题boot1 。2脚电压正常约12.8左右 电感反馈到ic的电阻一致 ic  详情 回复 发表于 2019-2-25 18:32
发表于 2019-2-25 18:32:06 | 只看该作者 �
核心供电电压正常 问题是其中一组上管发热严重 g极波形正常 万用表测1.7左右 不发热的另一项上管g极波形稍差 万用表测1.5左右 两管驱动均接限流电阻没问题boot1 。2脚电压正常约12.8左右 电感反馈到ic的电阻一致 ic供电正常 实在没办法了 已经网购芯片了 替换下看看吧
发表于 2019-2-25 18:32:38 | 只看该作者 �
核心供电电压正常 问题是其中一组上管发热严重 g极波形正常 万用表测1.7左右 不发热的另一项上管g极波形稍差 万用表测1.5左右 两管驱动均接限流电阻没问题boot 1 。2脚电压正常约12.8左右 电感反馈到ic的电阻一致 ic供电正常 实在没办法了 已经网购芯片了 替换下看看吧
发表于 2019-2-26 09:13:46 | 只看该作者 �
LZ你好,电源芯片已经在路上了,过两天等待你的好消息!
发表于 2019-2-26 09:54:10 | 只看该作者 �
不知道的就淘宝查一下,一般都能查出型号的,哈哈!
发表于 2019-3-19 23:44:31 | 只看该作者 �
都是高手,期待和你们学习,羡慕的很呀。
发表于 2019-6-25 19:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还修显卡?A卡黑屏能识别不显示,请问怎么修?我有mats但是没有A卡的测试软件
