查看: 1231|回复: 4
[已解决]
华硕板号K54LY 2.1 电流0.03 不触发
发表于 2019-2-22 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来 插上电源 待机0.03 不触发  拆开量 3-5V,3V有3.3,5V只有0.9V 三板斧 换3.5V芯片RT8206A一样 把3-5V有个断开点 断开 电流0.2 RT8206A发烫 心方方 怕烧了(事后发现 是待机芯片LDO 经过一个小5脚 LDO5V转3V给EC 供电  要是待机3V没出来给EC供电 这个LDO转3v就会给EC供电 导致电流过大) 逛了一圈论坛 决定先刷下BIOS  芯片拿下来 发现BIOS芯片编程器能识别就是不能读写  BIOS芯片坏  换颗25q32 刷上BIOS  换上去 3-5V出来了 也能触发了 附开机图一张
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-22 17:20:41 | 只看该作者 �
这样也可以,真是不多见这种故障
很少见 我编程器RT809F 别的芯片正常 就这个芯片 能识别 不能读写 芯片引脚清理干净了 插上编程器 一直提醒8脚接触不良  详情 回复 发表于 2019-2-22 21:25
发表于 2019-2-22 21:25:05 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-2-22 17:20
这样也可以,真是不多见这种故障
我编程器RT809F 也经常出现这种情况, 能识别 芯片引脚清理干净了 插上编程器 一直提醒好几个脚接触不良,我的方法是用小挫刀把每个引脚刮干净,不然的十个就有9个芯片提示识别不到  详情 回复 发表于 2019-2-23 09:23
发表于 2019-2-23 09:23:30 | 只看该作者 �
滚键盘1113 发表于 2019-2-22 21:25
很少见  我编程器RT809F 别的芯片正常 就这个芯片 能识别 不能读写 芯片引脚清理干净了 插上编程器 一直 ...
你那座子老化了 用酒精洗洗 不要用洗板水 把8个引脚往下都扳一点点就好  详情 回复 发表于 2019-2-24 12:23
发表于 2019-2-24 12:23:12 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2019-2-23 09:23
我编程器RT809F 也经常出现这种情况, 能识别  芯片引脚清理干净了 插上编程器 一直提醒好几个脚接触不良 ...
