查看: 3698|回复: 2
[TCL]
TCL 55C2液晶电视死机故障维修一例
发表于 2019-2-22 13:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:TCL 55C2
  机芯:MS838
  故障现象:液晶电视死机
维修与分析:
  通电测试是死机故障,开机接打印信息用串口指令进行升级发现升级到54%就出现错误,分枂应该是 EMMC异常导致程序无法完全写入,试更换EMMC测试故障依旧。
经细分析抄软件解压缩软件需要DDR缓存数据,亍是更换UM1、UM2,更换后重新抄写软件,正常抄入,抄写完软件开机工作正常。至此,TCL 55C2液晶电视死机故障修复。
发表于 2019-2-22 14:36:36 | 只看该作者 �
是存放软件的芯片坏了吗?   UM1  和UM2是不是给BIOS差不多?
发表于 2019-2-22 15:42:33 | 只看该作者 �
bios的问题,没资料就只能换板了,哎哎
