查看: 40767|回复: 6
详解华为nova 2s 拆机换屏过程
发表于 2019-2-19 10:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这部手机换屏的难点在于指纹键不好取,当然如果你的新屏幕自带指纹按键那就不存在这个难点了,话不多说,先看看这部手机的外观,确认一下是不是你即将下手的机器,这部手机是外屏碎掉了,拆屏的时候小心,因为内屏好是可以兑换的,万恶的金钱社会不能放弃每一分利润
nova2s这部手机拆机是由后盖开始的,拆后盖时先用吹风机加热一下,然后用手术刀片沿四角划拉一下,最好用那种有弧度的手术刀片【如下图】,轻轻划,刀刃插入缝隙时点几滴酒精在刀片上可以去胶加润滑,四边都有缝隙时,就可以用卡片划了,下边没有排线,可以由上划到下,直到将后盖取下
取下后盖拆螺丝,稍稍注意一下螺丝大小长短位置,然后把中框也取下来,还有电池排线、屏线、喇叭都可以拿下来
接着把机器放到加热台加热,没有加热台的用吹风机加热也是一样的,加热十分钟左右,就可以取屏了,像取后盖时一样用手术刀片划四边,只是要更加小心一些,争取拆下来的屏还能正常使用,这次刀片把屏四边划出缝隙之后,就不要用卡片了,卡片太硬,用软膜也就是手机高清膜,插进屏幕缝隙里上下左右的划,注意屏幕排线位置,不要划伤排线
把屏幕完整的取下来,还是小心排线,从背面把屏幕排线塞出来
这个时候先把新屏装上去试试功能,然后再把手机清理一下,除一下边角的胶和渣滓
下面开始取指纹,指纹加不加热都无所谓,反正加热也不会更好取。先把指纹排线拔下来,取指纹的时候用金刚钻把指纹下边那一截外屏切断,这样就比较容易取指纹来的,注意不要压到内屏,指纹排线更不要搞断了
把指纹加点b7000胶,然后装到新屏上,注意方向
旧屏上的听筒网不要忘了,取下来装到新屏上,也要注意一下方向,方向反了装屏的时候容易把屏压碎,然后框上加一圈b7000胶就可以上新屏了
然后上中框,打螺丝注意大小长短,记不住位置的同学,拆的时候拍个照记位置也行,然后框上也加点胶水,装上后盖,再用皮筋绑一绑就算完成了
好了,华为nova2s拆机换屏到这里就完成了,觉得有帮助的同学多多加分吧。谢谢啦
参与人数 2下载分 +10 +15 收起 理由
ptmanager + 5 + 10 给愿意分享经验的人加分!
2228225437 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-19 11:05:42 | 只看该作者 �
换这种胶粘的屏幕, 最重要就是胆大心细...   纯粹的手工活...
发表于 2019-2-23 10:05:44 | 只看该作者 �
爱学习的我来看看一眼...........
发表于 2019-2-26 10:46:49 | 只看该作者 �
感觉这手机内部不太行啊。。。
发表于 2019-3-16 12:40:15 | 只看该作者 �
路过....偷瞄一眼:lol
发表于 2019-3-17 20:07:52 | 只看该作者 �
学习了;很厉害哦。
还是需要多练手啊,手生了!
头像被屏蔽
7#
发表于 2019-3-17 20:29:04 | 只看该作者 �
保存备用,谢谢分享
保存备用,谢谢分享
