查看: 3315|回复: 21
华硕P8Z77-V LE 15秒断电问题
发表于 2019-2-17 18:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板年前测试 好的,今天客户搬过来说报错,刷BIOS换跳线都不行,是不是官网的BIOS不行,有那我提供一下好用BIOS 试试看
发表于 2019-2-17 18:58:05 | 只看该作者 �
怎么搞的,华硕主板 USB15秒关机 ,大部分都是0C#出错造成的,难道工程师连这个都不知道?
发表于 2019-2-17 18:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不关程序问题的,是usb过流报错了
这个英文提示不是usb过流报错,是EC程序报错  详情 回复 发表于 2019-2-17 21:16
发表于 2019-2-17 19:21:53 | 只看该作者 �
USB问题啊,15秒掉电故障,发帖的不是本人吗?
发表于 2019-2-17 21:07:43 | 只看该作者 �
死活就这个这个报错气死了,不知道报错什么呢
发表于 2019-2-17 21:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥旁边的排组  你可以点位图,usb#oc  不对造成的
发表于 2019-2-17 21:08:30 | 只看该作者 �
这个提示EC什么问题,不是USB过流
发表于 2019-2-17 21:16:41 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-2-17 18:58
不关程序问题的,是usb过流报错了
发表于 2019-2-17 21:19:18 | 只看该作者 �
华硕找南桥旁的822啊.0..............
发表于 2019-2-17 21:20:15 | 只看该作者 �
这个  应该好修啊 ,BISO  在T B 买 就行啦
发表于 2019-2-17 21:33:07 | 只看该作者 �
是EC或者EC程序问题,换个EC试试
发表于 2019-2-17 21:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没留意看{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}EC是不带程序的,应该还是检测出问题
发表于 2019-2-17 22:00:46 | 只看该作者 �
内存频率有点奇怪。。换过内存没有?
发表于 2019-2-17 23:56:10 | 只看该作者 �
我挨过!你的是固态硬盘吧???换个硬盘试试~~~
发表于 2019-2-18 02:15:30 | 只看该作者 �
还可以查查IO的12v 5v电压检测是否正常
发表于 2019-2-18 11:59:40 | 只看该作者 �
换BIOS硬件。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-18 13:14:52 | 只看该作者 �
换个bios试试先吧。再看其他问题哦
发表于 2019-2-18 13:40:18 | 只看该作者 �
是不是IO的12v 5v电压检测不正常。
发表于 2019-2-18 15:01:05 | 只看该作者 �
翻译过来的也看不懂。。度娘上有说电池没电的反正说啥的都有,自己测量一下吧,IO那一片
发表于 2019-2-18 17:29:42 | 只看该作者 �
我遇见过这个问题!没修好
