查看: 1475|回复: 0
[已解决]
K43SD REV 5.0 机器 不开机 已修复
发表于 2019-2-17 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SD REV 5.0 机器不开机待机0.016,按下开关0.017,不触发,测量开关3.3V,待机出3.3V和5V,测量通病排阻阻值正常,上面一组3.3V,下面一组0V,短接电阻一样不开机,刷了BIOS,待机0.018,排组还是上面3.3下面0V,按下开关第二排组出3.3V,机器上电显示了,装机又不开机了,拆机在刷BIOS,又可以开机!等机器冷却又不开了,用风枪加热BIOS又可以开!原来是某个配件老化,要加热才能正常,不触发的时候测量EC 8572E  112脚电压为0,可以触发时此脚电压为3.3V,测量发现EC 112脚旁 10K排阻一边有3.3V,一边为1V,更换排阻问题解决。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
