查看: 12389|回复: 8
论i7 3770能否搭配H61主板
发表于 2019-2-13 15:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手里有一套几年前的板卡
      U:I5 2320
  主板:V星H61miu3s3(12年以前的主板)
这两个搭配达一起能正常开机,刚好手里还有一块I7 3770的        U(长时间没用不知道好坏,不过应该是好的),想着同样是        1155针的U可以把I5换成I7,换完后发现开不不了机,主板
4声短鸣报警!正常来说是不会出现这种问题的,想过是不是
要刷BIOS,不过因为主板是好的,所以没用它,特意来问问
训维上的各位大神知不知道是什么原因。望指教,谢谢!
发表于 2019-2-13 16:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主板支不支持22nm的i7
发表于 2019-2-13 17:53:52 | 只看该作者 �
3系列22NM的。你这个 板明显不支持,看看官网是否有新的BIOS支持。刷了就可以了。
发表于 2019-2-13 18:38:29 | 只看该作者 �
很多都可以!
发表于 2019-2-13 20:22:39 | 只看该作者 �
很多品牌机都是H61配i7-3770。消费者看得见的全是高档货,看不见的能用就行了。我一个联想的机器就是这么配的。
你的应该是bios的原因了。如果不是品牌机主板,应该有更新的bios的吧。支持是没有问题的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-14 12:02:47 | 只看该作者 �
这个看看BIOS版本支持不,看看官网,升级到最新BIOS了
最麻烦的就是这个,我在微型官网上跟本就找不到H61M/u3s连淘宝上都找不到!  详情 回复 发表于 2019-2-17 15:22
发表于 2019-2-17 15:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-17 15:22:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-17 18:07:46 | 只看该作者 �
已解决,刷了BIOS后直接能点亮!谢谢各位
