查看: 2624|回复: 3
技嘉主板GA-G41MT-D3不断重启 掉电
发表于 2019-2-8 17:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个电脑,因为是年初四所以客户要去吃年酒就走了。开始动工了,把电插上
一开机英文跳一半就自动掉电,之后重启。打开机箱一看原来以前被雷打过,修多年的我一看就知道是主板的问题,果断拆下主板 掉电原因有很多,短路 电压不稳 供电不够 coms问题,既然网卡被雷打坏,先用万用表测量网卡周边电阻,有短路现象。果断把网卡芯片给拆了,周边的电阻电容也给拆了。如果在给客户换网卡芯片没有必要了花大时间还不一定能好 万分高兴的我接上电源,开机还是掉电重启。不过本人修过这主板技嘉通病就是双BIOS问题,果断把B  BIOS 换到 M  BIOS上,B BIOS一定要拆掉哦,要不就刷BIOS 不过我懒的不弄就这样换一下同样达到开机的效果 最后通电开机亮机,完美收工吃饭
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
ivwsit + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-8 20:01:29 | 只看该作者 �
   楼主好威武大过年的 都不休息?
发表于 2019-2-8 21:10:39 | 只看该作者 �
可能会返修。。。。
发表于 2019-2-8 23:16:58 | 只看该作者 �
这个也可以啊,刷刷bios试试。
