查看: 12186|回复: 38
[原 厂]
华硕FX80G DABKLGMB8D0原厂BIOS
发表于 2019-1-31 17:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来到是cpu供电短路修好短路 开机电流0.9  机器是18年7月出厂的太新 没任何资料  先刷个bios吧  论坛没有  只好淘宝 买了个原厂的 刷完还是一样  估计是cpu供电短路 19v把cpu烧了
bios是不是能用有待验证    有刷好没问题的 回复下
FX80G DABKLGMB8D0.rar (5.76 MB, 下载次数: 2659)
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
主角小子 + 10 + 5 重启几次后开机快。好BIOS。
发表于 2019-2-7 10:41:34 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2019-2-7 09:46
大兄弟新年新气象啊,换了平头哥的头像能镇住不少故障啊
必须的!新年继续 bios玩票,加内存也要玩起来
发表于 2019-2-7 09:46:30 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-2-1 20:53
bios靠谱,我看过了,我也发过这个机器的bios
发表于 2019-2-6 22:13:37 | 只看该作者 �
正在找这个,你居然有。太好了啊
发表于 2019-2-4 00:04:15 | 只看该作者 �
很新的机器飞行堡垒。。。烧了I7的U怎么不去保修
发表于 2019-2-2 09:20:52 | 只看该作者 �
现在的新机子,动不动就烧cpu跟桥之类的。以前不是这样子的。
发表于 2019-2-1 20:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-1 19:45:52 | 只看该作者 �
新的都不太感动 CPU太容易坏了 弄坏好几个了
发表于 2019-2-1 17:16:16 | 只看该作者 �
华硕的BIOS和图纸都比较麻烦
发表于 2019-2-1 13:52:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,下载备用。辛苦了楼主。。。。。。。。
发表于 2019-2-1 11:27:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,点赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-1 10:08:31 | 只看该作者 �
华硕笔记本主板电路可能是比较歪歪
发表于 2019-2-12 09:33:44 | 只看该作者 �
机器进水了    被拒保了
发表于 2019-3-10 18:29:02 | 只看该作者 �
已经刷机重启几次后一切正常  秒开
发表于 2019-3-10 18:32:23 | 只看该作者 �
已经正常点亮 一切正常 确认原厂
发表于 2019-6-18 13:04:54 | 只看该作者 �
加电不显  刷了之后开机快
发表于 2019-8-7 13:41:39 | 只看该作者 �
楼主BIOS是好的,我的原来BIOS板本是是304升级后触摸用不起
发表于 2019-8-17 14:36:41 | 只看该作者 �
BIOS可以用,谢谢楼主了,修的是开机一会就掉电,希望能帮助到同行
发表于 2019-10-28 13:17:31 | 只看该作者 �
开机电流跳变到1.2 1.4不亮 刷后第一次开机会自己重启亮两次 自动开机后秒亮 亲测有效!
发表于 2020-2-3 16:43:07 | 只看该作者 �
好的 刷上心情很愉悦
