楼主: 学文张
[原 厂]
华硕FX80G DABKLGMB8D0原厂BIOS
发表于 2020-2-16 22:41:47 | 只看该作者 �
BIIOS可用,亮机快
发表于 2020-3-27 11:32:21 | 只看该作者 �
BIOS开机快,只是首次开机要反复重启几次,并且会自动更新BIOS资料,之后开机都快,这机器一般是通病CPU供电问题,八脚小芝麻周边断线,场管或电容短路,严重的烧CPU,BIOS资料很少坏,通病基本就集中在CPU及周边这一块
发表于 2020-5-24 11:51:02 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我这也有一台,大短,查了一圈,发现CPU供电短路,不知道是不是CPU挂了?
发表于 2020-5-25 08:53:02 | 只看该作者 �
应该是吧  这种 只能用0.5v烧鸡试试   或者 拆掉cpu试试
发表于 2020-6-3 11:34:09 | 只看该作者 �
这个bios没有注明配置 CPU 显卡不同 bios是不通用的
发表于 2020-6-15 20:41:22 | 只看该作者 �
CPU管子烧引起19V短路,CPU基本凉凉,我们接到一台也是进水管子烧,CPU坏。
发表于 2020-6-19 14:37:45 | 只看该作者 �
我下载了一个  刷后不通电了
发表于 2020-10-27 14:59:52 | 只看该作者 �
亮机快  版号一样 机器是FZ80G  刷了  独立显卡叹号
发表于 2020-10-27 16:31:58 | 只看该作者 �
N17P-G0-A1  有刷好的吗
发表于 2021-2-4 05:27:32 | 只看该作者 �
现在的机器动不动就烧CPU
发表于 2021-6-23 11:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷的是fx80ge能开机亮屏,键盘不能用
发表于 2021-9-26 18:17:37 | 只看该作者 �
测试楼主的, 华硕FX80GD  机器不亮   https://www.chinafix.com/thread-1192741-1-1.html用了这个可以亮· 但是开机慢
发表于 2021-9-26 18:31:21 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-28 15:18:45 | 只看该作者 �
可以亮机不错
你的机器是FX80GE还是FX80GD  详情 回复 发表于 2021-11-15 08:49
发表于 2021-11-11 14:41:18 | 只看该作者 �
大佬,这个是80GE的还是GD的bios?
发表于 2021-11-15 08:49:22 | 只看该作者 �
你的机器是FX80GE还是FX80GD
mei
忘记了好久了  详情 回复 发表于 2021-11-20 23:44
发表于 2021-11-20 23:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jackchen661 发表于 2021-11-15 08:49
你的机器是FX80GE还是FX80GD
忘记了好久了
发表于 2022-3-25 17:37:42 | 只看该作者 �
正在找这个,你居然有。太好了啊
发表于 2022-11-5 12:09:19 | 只看该作者 �
收下来试试
