查看: 2092|回复: 7
请问各位高手桥虚焊也能引起掉电吗??
发表于 2009-7-3 18:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
请问各位高手桥虚焊也能引起掉电吗??
如果有块板子受到震动就会掉电,是不是就是由于桥的虚焊那??
还有就是当卡的跑码是C0C1时也有可能是桥的关系吧??(内存的供电时钟正常,对地正常)
发表于 2009-7-3 18:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有可能吧
发表于 2009-7-3 18:49:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况比较少见 桥虚焊  坐虚焊都掉电的情况   点比较少  你可以按压桥和做试一下
发表于 2009-7-3 18:52:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虚焊会引起一些基本故障,像你这样也有可能
发表于 2009-7-3 19:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能会吧。你再查查别的有问题没。最好别先动桥。。。
发表于 2009-7-3 19:53:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我发现有时这主板不跑码,只要是主板有弯曲时,主板就会开始跑码。主板有弯曲时复位灯才会闪,才开始跑码,但是只能到C0C1。
发表于 2009-7-3 21:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
压南桥试试先!!不行就按不开机修
发表于 2009-7-16 21:03:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看是你的电源插头和主板接触不良,特别是4PIN小插头,我碰到过也郁闷了很久,
