ZXCVWtest
查看: 4591|回复: 24
华硕K53SD R5.1灰屏维修
发表于 2019-1-29 12:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来开机灰屏,外接不显,拨了屏线外接也不显.
1.加焊显卡.好了...
但是交给客户用了不到一星期,又坏了.
2.订显卡回来,改成有铅植上去.还是灰屏..
3.刷BIOS.
4.拆屏,换屏,无效
5.打屏线各阻值.正常..
6.换内存,换桥..无效..
没有办法..只得慢慢查条件了.因为显卡换过.而且症状相同,所以不太怀疑显卡的条件了.
查桥的条件,当查到+VTT_PCH_GCCA_A_DPL供电时,发现无电压.
L2793电感烧坏.一陀锡搞定..
附上亮机图:
参与人数 6下载分 +29 +15 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xu120 + 5 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-2-3 09:48:50 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2019-2-3 03:57
灰屏,我个人觉得,不好修的原因在于主供电基本ok,换显卡麻烦。楼主一个个排除,厉害了。请教下,如果是屏 ...
本身灰屏也分很多原因.这个我修的不多.因为资料太少了.除了到主芯片的信号线路故障以外,主要是屏上缺电压.如果有一样的屏,可以对照测量一下.但是有一些,即使缺也很难修出来
今天分用完了,没法给你加分了,你是高手,在技术方面,我自愧不如,佩服佩服  详情 回复 发表于 2019-2-4 11:53
发表于 2019-1-29 12:17:26 | 只看该作者 �
灰屏一般的流程是什么
1.先看外接是否正常.有些要拨了屏线外接才亮. 2.外接正常.那就进系统看显卡是否有感叹号.有就是显卡问题. 3.刷BIOS,BIOS有些一些造成这种故障.换内存.虽然可能性不大. 4.换屏,测屏供电是否是3.3V,有没有偏低.打屏  详情 回复 发表于 2019-1-29 12:24
发表于 2019-1-29 12:24:39 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2019-1-29 12:17
灰屏一般的流程是什么
4.换屏,测屏供电是否是3.3V,有没有偏低.打屏线阻值.屏线坏也会造成灰屏,一般有问题时阻值异常.
5.加焊显卡.测显卡条件.显卡主供电,各种小供电.这部分需要很仔细...
6.新机器LVDS由PCH发出的.测PCH各路供电情况.这部分也需要很仔细...
7.更新的机器单CPU+桥一体的,是CPU发出来的..换板.
8.换板.
但是我看着这个桥好像换过,四周的固定胶没有了  详情 回复 发表于 2019-1-29 12:46
发表于 2019-1-29 12:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,PCH发烫是不是有短路,升温不是很快,久了就烫手
发表于 2019-1-29 12:46:55 | 只看该作者 �
2.外接正常.那就进系统看显卡是否有感叹号.有就是显卡问题 ...
发表于 2019-1-29 12:48:05 | 只看该作者 �
修到过y470  白屏的 也是桥少一个供电
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-29 14:10:34 | 只看该作者 �
流程够详细                 ,思路清晰
发表于 2019-1-29 15:04:46 | 只看该作者 �
这样说之前的桥也是坏的啦
桥是误判.桥是好的...换了症状没变化.  详情 回复 发表于 2019-1-29 15:21
发表于 2019-1-29 15:21:23 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-29 15:04
这样说之前的桥也是坏的啦
我是想是不是原来的桥那个模块短路了导致烧了那个电感。  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:25
发表于 2019-1-29 15:27:06 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2019-1-29 15:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害?不得不佩服楼主,不过我们老板教的一般都是先测试电压
发表于 2019-1-29 16:25:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-29 19:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-30 09:12:50 | 只看该作者 �
大神,这是什么供电
发表于 2019-1-30 10:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小都查出来了厉害
发表于 2019-1-30 22:38:24 | 只看该作者 �
不错,能修好就能赚钱
发表于 2019-1-31 13:36:16 | 只看该作者 �
思路清晰,修好了,不错。。。。
发表于 2019-1-31 15:20:54 | 只看该作者 �
露珠NB !灰屏的感觉都好难修啊!技术还不行啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
21#
发表于 2019-2-3 03:57:49 | 只看该作者 �
灰屏,我个人觉得,不好修的原因在于主供电基本ok,换显卡麻烦。楼主一个个排除,厉害了。请教下,如果是屏本身灰屏,是否只能换屏了
本身灰屏也分很多原因.这个我修的不多.因为资料太少了.除了到主芯片的信号线路故障以外,主要是屏上缺电压.如果有一样的屏,可以对照测量一下.但是有一些,即使缺也很难修出来  详情 回复 发表于 2019-2-3 09:48
