查看: 10189|回复: 52
华硕H81-PLUS 触发掉电通病
发表于 2019-1-25 15:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81-PLUS 一触发几秒掉电,拆掉ATX电源四针12V插头,故障依旧,
以下秒杀:CPU座上面的四个场管拆除,黄色圈圈的就是。不要再问了,看不懂的滚
下图只有折下的三个了,一个凭空失踪了。
H81-PLUS_1.03D.rar
105.21 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaocao1021 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-2-5 17:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有你说话归说话不要乱说,你厉害你说了算,别人好心告诉你,你还说这个那个的
这大师有点厉害 USB OC# 导致的 还乱喷 。。。  详情 回复 发表于 2019-7-6 12:57
这剧情反转的。。。他是戏精吗  详情 回复 发表于 2019-2-16 10:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-3-7 19:46:58 | 只看该作者 �
这板子修过很多了这是双路的VCORE_EN 和VRMPWRGD  还有就是CPU的温控信号,USB 15秒断电时是USB OC检测电压不足3V导致。
发表于 2019-3-4 12:22:48 | 只看该作者 �
个个在那里充大神,多撑几回,各位,不用修机了,你们都是救世主,
发表于 2019-3-4 12:22:31 | 只看该作者 �
那你插了鼠标键盘15秒会不会重启了呢
发表于 2019-3-4 11:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只想问一下,如果15秒不关机咋办呢?一桶水不响,半桶水晃荡。100个键盘还是有的。。。。那就换键盘啊,换完100个估计就没问题了:ku:
发表于 2019-2-16 11:38:58 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2019-2-16 10:59
这剧情反转的。。。他是戏精吗        ...
对呀,我都不想说,不管他啦,与我们无关
发表于 2019-1-26 11:25:38 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2019-1-26 10:41
说话真牛逼,就楼上说的那样,无非就是EN 和PG,看不懂就滚这句话有点过了。
领悟出了个理,主板损坏无非是    "主板上固定有个零件损坏,一换就好,如两个或两个以上零件损坏,换了也不会好"
谢谢
发表于 2019-1-25 16:54:07 | 只看该作者 �
还有15S关机没修好。。。还会回来的
呵呵,他是真厉害,能认识“Keyboard”英文单词,我们水平低的都“滚”得远远了。本来想问“Over”是什么意思,不敢问。  详情 回复 发表于 2019-1-26 11:51
参与人数 1 +1 收起 理由
吃鸡小坤坤 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-25 15:32:16 | 只看该作者 �
可能是VRON      楼主果然厉害   看不懂的衮 哈哈
那个,别太注意细节,看技术,学技术,能学到经验就好  详情 回复 发表于 2019-2-7 05:59
感谢楼主分享 楼主果然很厉害 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-26 11:29
发表于 2019-1-25 16:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害的技术,说话也够……无非就是开启跟pg嘛
发表于 2019-1-25 17:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2019-1-25 16:54
还有15S关机没修好。。。还会回来的
这样你都看到啦,厉害{:mocs_1:}{:mocs_1:}不怕他是大神来的
发表于 2019-1-25 20:14:06 | 只看该作者 �
还有15S关机没修好。。。还会回来的
如果15秒不关咋办呢
发表于 2019-1-25 20:14:26 | 只看该作者 �
还有15S关机没修好。。。还会回来的
要不试一下15秒关不关机?你看一下
发表于 2019-1-25 20:17:48 | 只看该作者 �
还有15S关机没修好。。。还会回来的
因为没有插键盘鼠标,所以无法识别键盘鼠标,提示15秒关机,你以为就你懂看呀,要不要我试一下不关机?让你看一下
发表于 2019-1-25 21:03:14 | 只看该作者 �
大师牛b,写的帖子也是干净利落。{:mocs_25:}赞!!
发表于 2019-1-26 07:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2019-1-25 20:17
因为没有插键盘鼠标,所以无法识别键盘鼠标,提示15秒关机,你以为就你懂看呀,要不要我试一下不关机?让 ...
那你插了鼠标键盘15秒会不会重启了呢
发表于 2019-1-26 09:58:56 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-1-26 07:58
那你插了鼠标键盘15秒会不会重启了呢
15年都不会重启,
那就证明你很厉害啦,如果没有记错你就是那个待机B85主板会有内存电压的  详情 回复 发表于 2019-1-26 11:26
发表于 2019-1-26 10:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-26 11:26:55 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2019-1-26 09:58
15年都不会重启,
发表于 2019-1-26 11:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-26 11:51:39 | 只看该作者 �
还有15S关机没修好。。。还会回来的
发表于 2019-1-26 12:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修那么多还没有说遇到这个不会重启的,除非修好了
发表于 2019-1-26 12:05:46 | 只看该作者 �
呵呵,想说点啥,算了什么也别说了,我只是走错地方了,自觉的滚了
发表于 2019-1-26 12:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎,不用理会这个大神说话是这样,别人好心跟他说有个15秒的,他都那么……
去看下他以前的技嘉B85主板那贴的最后回复.......  详情 回复 发表于 2019-1-31 10:24
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
