查看: 2257|回复: 2
[TCL]
TCL 55X5液晶电视不开机故障维修
发表于 2019-1-24 12:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL 55X5液晶电视不开机故障维修
  机器型号:TCL 55X5
  机芯:MS838
  故障现象:液晶电视不开机
维修方法/过程:
  装在整机上指示灯正常,遥控器也正常,背先不亮,装到机架上试机图像声音正常。
  测量PDIM3.3V,BLON 0V,BLON正常,开机应该是3.3V左右的电压,问题应该发生在背先开关电路,顺着电源插座处查找,发现插座到主芯片之间线路为开路状态,于是运行分段,测量最终发现BLON插座处铜箔开路导致,连接后通电试机,故障排除,至此TCL 55X5液晶电视不开机故障修复。
发表于 2019-1-25 09:49:03 | 只看该作者 �
铜箔开路导致,比较难查,铜箔线太细。
发表于 2019-2-19 11:03:23 | 只看该作者 �
质量问题么,这种应该很少能烧断吧
