查看: 1725|回复: 7
电源改电压
发表于 2019-1-23 21:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,是电源输出端,复合二极管mbr20100ct和一个tl431,小的是TL431连光藕,能改为12v么,怎么改。
发表于 2019-1-24 15:38:23 | 只看该作者 �
foxlong 发表于 2019-1-23 23:41
不,是19v,4.7A的本本电源,看了下偷工捡料的货。
tl431其中一只脚,接了两个电阻,一个电阻上拉一个电阻下拉,你给上拉电阻的减小阻值,一点点的减,直到满意为止,太低电源打嗝
tl431还有一只脚接地了,还有一只接到光偶
嗯,是的,一个上拉电阻,两个下拉电阻并联。  详情 回复 发表于 2019-1-24 20:42
发表于 2019-1-24 09:24:02 | 只看该作者 �
431 有两个电阻,一个上拉一个下拉,改其中一个。头条搜索‘从零到一学维修’他有视屏你参考下
发表于 2019-1-24 09:20:11 | 只看该作者 �
理论上下加减百分之30  再大容易稍管子。改到13v应该没问题
发表于 2019-1-23 23:16:51 | 只看该作者 �
TL431应该是提供参考电压,改的话好像不稳定的
发表于 2019-1-23 22:46:54 | 只看该作者 �
这不就个12V的吗
不,是19v,4.7A的本本电源,看了下偷工捡料的货。  详情 回复 发表于 2019-1-23 23:41
发表于 2019-1-23 23:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小人儿 发表于 2019-1-23 22:46
这不就个12V的吗
发表于 2019-1-24 20:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小人儿 发表于 2019-1-24 15:38
tl431其中一只脚,接了两个电阻,一个电阻上拉一个电阻下拉,你给上拉电阻的减小阻值,一点点的减,直到 ...
