查看: 1258|回复: 1
[维修求助]
开机键断线
发表于 2019-1-21 18:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1, 主板拿到不触发,打值发现开机键信号OL断线,测量待机1.8v有,飞线到开机座,打值测电压正常了。        2 触发定电流70,用爱思刷机到百分之20,测量硬盘的工作条件,硬盘1.8v短路,拆下硬盘打值正常,换硬盘刷机,故障修复。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-21 23:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
效率好高
