查看: 9251|回复: 39
苹果6p反复重启
发表于 2019-1-20 11:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没来发帖了,主要是最近有事,大神归来(此处应该有掌声)
客户拿来一台6p,据描述,摔的,反复重启卡白苹果,根据多年经验,逻辑麻片肯定断线了,
直接测量阻值,结果是对的,scl这组600多阻值,正常400多,放在我以前的性格直接干cpu
毕竟成熟了不能干这种没有技术含量的事,废话不多说直接刮骨疗伤
具体长度是6个点宽4个点,就可以吧逻辑麻片挖出来,漏出焊锡点再下边一层就是,所以一定要小心,刀片不快就换,不要吝啬刀片
挖出来就是这样的,直接飞线即可,打绿油固定,完美开机
近距离再来一张图
谢谢大家观看
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chengyun20086 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-21 19:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2019-1-21 14:34
大神啊,CPU问题居然一刮就好~!请问三年不开张,开张吃三年的大神,请问这单收了多少钱啊?能吃多久
100隔壁做美甲的美女,要不是看她好看最低200
发表于 2019-1-20 12:07:13 | 只看该作者 �
楼主打错字了 码片不是麻片  不过能看到你这技术很6
发表于 2019-1-20 12:16:13 | 只看该作者 �
作为技术小白的我看完后给你鼓掌了,楼主技术不错!
发表于 2019-1-20 14:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欢迎大神归来!感谢分享!
发表于 2019-1-20 16:48:19 | 只看该作者 �
很牛逼,新手先找ID板联系,那个先很脆的
发表于 2019-1-20 17:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-20 21:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片刮开,怎么发现是哪个引脚啊。??????
发表于 2019-1-20 23:35:56 | 只看该作者 �
想不到 这cpu可以挂这么多,,,厉害
发表于 2019-1-21 07:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刮的这么好,芯片很硬不好刮,这刀工可以
发表于 2019-1-21 08:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图的。对着图找,楼主好像也发出来了
发表于 2019-1-21 09:08:39 | 只看该作者 �
这个问题算通病吧,好好学习,天天向上!
发表于 2019-1-21 14:34:22 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-21 16:34:54 | 只看该作者 �
这个问题算通病吧,好好学习,天天向上!
发表于 2019-1-21 21:45:30 | 只看该作者 �
通病啦
发表于 2019-1-22 12:14:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-22 12:41:55 | 只看该作者 �
重启 我只会修电池引起的重启 其它的不会搞 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 14:11:55 | 只看该作者 �
         能刮CPU的都是大神  历害
发表于 2019-1-22 22:38:22 | 只看该作者 �
好看也不能当饭吃啊 肯定还给你有别的福利吧
发表于 2019-1-23 14:59:01 | 只看该作者 �
辛苦了,楼主总结分享经验给码友,为码友快速判断故障提供参考,值得加分鼓励。
111111
