查看: 1497|回复: 17
lenovo插上电源电源0.29a风扇自转,开机后定屏死机
发表于 2019-1-20 09:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后发现铁管烧了,换了后,故障不变,也是插上电后风扇自转,可以开机但定屏死机,cpu换过,刷bios刷了好多了,故障一样,各师傅指点下{:mocs_1:}
发表于 2019-1-20 10:40:49 | 只看该作者 �
管理芯片,小八脚那个、CPU换过没有,这个机子烧铁管CPU也会挂掉的,通病了
CPU,铁壳管,电源芯片,全换过了故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机  详情 回复 发表于 2019-1-21 19:28
发表于 2019-1-20 10:59:35 | 只看该作者 �
铁管烧了,换了后,有没有打下波啊,确定换好没有,前面的8脚芯片都一起换
我没有示波器的,我不是专业的  详情 回复 发表于 2019-1-21 19:27
发表于 2019-1-20 17:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一套换掉,铁管,8脚芯片,供电芯片一起
发表于 2019-1-20 18:02:05 | 只看该作者 �
小白请教,什么是“铁管”?多谢指教。还有类似的称呼吗?
IRF6721 6721 IRF6725 6725 具体型号 是 可以搜索下 相关图纸说明  详情 回复 发表于 2019-1-20 20:44
发表于 2019-1-20 20:44:43 | 只看该作者 �
可以搜索下 相关图纸说明
可以搜索下 相关图纸说明
发表于 2019-1-21 09:37:37 | 只看该作者 �
“铁管”应该是PWM输出上下场mos管。
发表于 2019-1-21 12:00:16 | 只看该作者 �
“铁管”也叫王八壳,四周D极,肚子下面G,S极
发表于 2019-1-21 14:06:52 | 只看该作者 �
八角驱动管子问题吧              这个也得换了测试
CPU,铁壳管,电源管理芯片,全换过了故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机,,,帮助下  详情 回复 发表于 2019-1-21 19:25
发表于 2019-1-21 15:24:22 | 只看该作者 �
又是这种铁壳,搞过好多了,换铁壳,换CPU,还有管理芯片都有可能的.
发表于 2019-1-21 15:53:50 | 只看该作者 �
这个通病  CPU是多半烧了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
CPU,铁壳管,电源管理芯片,全换过了故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机  详情 回复 发表于 2019-1-21 19:24
发表于 2019-1-21 17:28:43 | 只看该作者 �
这个机子烧铁管CPU也会挂掉的                 。
发表于 2019-1-21 19:24:13 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-1-21 17:28
这个机子烧铁管CPU也会挂掉的                 。
CPU,铁壳管,电源管理芯片,全换过了{:mocs_14:}故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机
发表于 2019-1-21 19:24:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-21 19:25:40 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2019-1-21 14:06
八角驱动管子问题吧              这个也得换了测试
发表于 2019-1-21 19:27:29 | 只看该作者 �
我没有示波器的,我不是专业的
发表于 2019-1-21 19:28:01 | 只看该作者 �
