查看: 5485|回复: 32
发一例W530不过隔离掉电的通病
发表于 2019-1-19 18:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程省略,懒人嘛。这个案例都是求助的,都没有解决,也有说换待机芯片好的,但真正的元凶自己看图.VCC3M,VCC5M电容换开。只要插电瞬间有0.02A的电流,基本都可以秒杀了。
本来这机可以秒杀的,因为一开始心里就想到这里来了,但还是为了保险起见,用示波器抓一遍有那个待机该出的信号没出来。又可以重温一遍IBM的时序。我分享经验,希望你能帮忙加点分。
参与人数 4下载分 +12 +17 收起 理由
zhuyiab + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-26 13:17:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享 滤波电容不亮
发表于 2019-1-19 21:19:50 | 只看该作者 �
这就是3和5V滤波不良而已,
发表于 2019-1-19 19:11:13 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享,,,,,,,,,
发表于 2019-1-19 22:16:46 | 只看该作者 �
楼主的这个帖子简洁易懂,已给加满分!另外请教楼主,这个不过隔离的时候是什么情况的呀?楼主是换了电容,当时示波器抓波的时候是否有看到滤波不良?
发表于 2019-1-19 22:19:08 | 只看该作者 �
我也在修一个IBM的本子,通电0.1掉电,别个供电都出来了,无CPU供电。发现掉电后待机也没了,测公共点是假公共点,第二个隔离管没导通!刚通电的时候公共点跟待机都是正常的,大概一秒这样就掉下来了,无解中!明天我也换个电容试试,虽然我示波器抓波波形无异常!
发表于 2019-1-19 22:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享波形更好
发表于 2019-1-19 22:38:35 | 只看该作者 �
有示波器还是好,IBM时序有点难。
发表于 2019-1-19 22:48:11 | 只看该作者 �
楼主简单解释一下该电容引起的具体故障可好,加满分!
PMW开关电路了解一下,滤波电容失容或容量变小,还会稳定吗?  详情 回复 发表于 2019-1-20 09:08
发表于 2019-1-20 06:43:43 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-19 22:19
我也在修一个IBM的本子,通电0.1掉电,别个供电都出来了,无CPU供电。发现掉电后待机也没了,测公共点是假 ...
会不会是第二个体二极管导通的假公共点,带不起负载?
发表于 2019-1-20 09:08:03 | 只看该作者 �
PMW开关电路了解一下,滤波电容失容或容量变小,还会稳定吗?IMB对电路要求要较高,只要检测到电压,温控,不正常,都会掉电。
这个自然是了解。楼主换电容修复,只是好奇当时示波器抓波是否有滤波不良的现象?容值失效或变小貌似也测不出来  详情 回复 发表于 2019-1-20 09:22
发表于 2019-1-20 09:22:41 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2019-1-20 09:08
PMW开关电路了解一下,滤波电容失容或容量变小,还会稳定吗?IMB对电路要求要较高,只要检测到电压,温控 ...
示波器也抓住不出来的,一瞬间,全靠经验。  详情 回复 发表于 2019-1-20 16:04
发表于 2019-1-20 14:02:34 | 只看该作者 �
有时候加热就有反应所以换芯片的时候莫名其妙的好了
发表于 2019-1-20 14:43:55 | 只看该作者 �
ibm 还有人在修 ?这都老成什么样字了
发表于 2019-1-20 15:12:24 | 只看该作者 �
待机电容滤波电容容易坏,2次供电也是 长时间在工作状态下
发表于 2019-1-20 15:34:05 | 只看该作者 �
这电容坏电压可能变小了,谢谢分享!
发表于 2019-1-20 15:55:08 | 只看该作者 �
目前还没遇到这样的,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-20 16:04:16 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2019-1-20 09:22
这个自然是了解。楼主换电容修复,只是好奇当时示波器抓波是否有滤波不良的现象?容值失效或变小貌似也测 ...
好的,感谢楼主耐心回复!  详情 回复 发表于 2019-1-20 18:12
发表于 2019-1-20 16:30:25 | 只看该作者 �
学习了以后碰到捡钱。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-20 16:56:03 | 只看该作者 �
z这个好像是老毛病了吧  很多了
发表于 2019-1-20 18:12:39 | 只看该作者 �
好的,感谢楼主耐心回复!
