- 积分
- 357
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-24
- 精华
一片V星X79高端主板,型号MS7760 3.0,二修板,原有其他故障,修复后可以亮机,但黑屏,右下角显示99
大家都知道这是通病,PS2口相关电路故障。下载了电路图和点位图,PS2相关电路如图所示:
开机卡99时,实测PS2_VCC电压5v正常,键盘时钟、数据均有5V正常,鼠标数据5V正常,鼠标时钟MSCK 0V不正常。更换排阻RN1、R74、C38后,仍然卡99,鼠标时钟MSCK还是0V。拆除U99,故障仍然不变。断电测量键盘时钟、数据、鼠标时钟、数据对地阻值一致,无短路。四条线路均为IO控制,怀疑IO损坏。手上没有IO,维修陷入困境。
再次看电路图,想不明白为啥MSCK对地无短路,并有上拉电阻的情况下电压为0V。再次接电测量,发现刚开机时鼠标时钟MSCK 5V正常,至卡99时MSCK 变成0v,说明卡99时IO将MSCK 电压拉低。
现在就有两种可能,IO损坏或控制IO的程序损坏。控制IO的程序是BIOS中的一部分,先刷BIOS再说。重刷V星官网BIOS后,一切正常!分析备份下来的BIOS,发现是MS7760 2.0的bios,ME版本都不一样,看来是上家刷过BIOS,但刷错了版本,能亮机,但控制PS2的程序不对,造成鼠标时钟异常。
此案例说明两个问题,一是V星卡99跟BIOS有关,应先排除;二是IO其实是一个单片机,各引脚功能需要嵌入式程序来配置,如果程序(BIOS)有误,则可导致IO功能异常。
附上该板电路图、点位图与官网亮机BIOS。
www.chinafix.com迅维网_7760-2.0.pdf
1.3 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_17760-3.0.zip
868.58 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_BoardViewer.zip
1.1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS.rar
5.03 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
