查看: 1315|回复: 3
华擎H55M/USB3掉电
发表于 2019-1-15 10:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H55M/USB3,奇冠检测卡跑23同时掉电.搜不到图纸,先刷bios,状况依旧.
盲修了,CPU出电压,EN有3v,内存正常电压.
一时没头绪,先猜挑U ,换一颗i5-750,不带内显,竟然跑马到68,直接杀u4(ACH08),完成开机跑马
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-15 10:46:31 | 只看该作者 �
u4(ACH08)这个什么IC来的,什么作用
发表于 2019-1-16 22:17:56 | 只看该作者 �
是7408门电路芯片????????
发表于 2019-1-17 06:36:51 | 只看该作者 �
我上面打错,是ACT08门电路没错,老显卡常见的一个IC
