查看: 1969|回复: 5
X550VC 3.0 贴纸X550VC 独显驱动感叹号 BIOS刷了还是一样
发表于 2019-1-11 18:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550VC 3.0 贴纸X550VC 独显驱动感叹号 BIOS刷了还是一样,测供电都正常。
发表于 2019-1-11 18:28:44 | 只看该作者 �
你测一下 显卡背面的小电感 是显卡转换供电,周边都测一遍看看
发表于 2019-1-11 19:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的显卡啥型号,你把机器后面的标签拍下我可以帮你合成一个试试
感谢你,我把它改成集显了,我估计是显存问题。。  详情 回复 发表于 2019-1-11 21:22
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-11 21:04:56 | 只看该作者 �
WIN7和WIN10都是吗?
发表于 2019-1-11 21:22:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-11 22:18:35 | 只看该作者 �
客户愿意改集显是最好的办法
