查看: 1795|回复: 0
DELL
发表于 2019-1-10 12:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL  15-3558主板型号:14216-1
机器故障:根据客户所描述的是因进水导致不开机,
维修过程:此机器因为进水导致的不开机但是呢,好在客户还是懂点电路的,进水以后立刻把电池拔掉了,所以没有导致因进水强制开机从而把故障给扩大,跟客户沟通好后留机维修。
把机器拆开后发现大面积进水,键盘,触摸板,D壳,都是水,好吧。只好一点一点擦了,在我擦的过程中,已经把主板进水的地方率先处理了一下,然后就上BGA烤上了,把外设擦的差不多了,看了下板子,也可以了。。就拿下来进行上电测试,在测试之前呢,还是老样子,打各个电感的对地值,看看是否存在有短路的隐患,很幸运,没有短路
后就可以上电测试了,发现上电测试发现待机芯片PU4503发烫,
立刻关闭电源,打值测量芯片条件,发现线性3V5V都没短路,,然后再次上电侧量看看线性3V5V都粗来了没有,发现待机芯片51225线性3V只有1.2V 线性5V为0 ,看来问题找到。找图纸发现3D3V_PWR_2经过节点转换为3D3V_AUX_S5信号,但是发现测信号只是去了充电芯片和EC,然后我把充电芯片拆了,烧鸡测试。300多A,没办法,下个准备拆EC的时候发现 直接拆了,发现不烫了。好了装上拆掉的元件上电测试,待机0.09正常按开关电流不动,此时测量待机部分全部正常3V5V还有线性3V5V都有了,本人比较懒先跳这查条件,AVCC3.3V正常,
ECRST3.3V正常,按开关EC到桥的PWRBTN跳变正常。此时
最想做的是刷BIOS,找一个刷了故障一样,然后就拿起板子在显微镜下仔细观察是不是进水的地方在我清理过程中掉了什么原件呢?
果不其然,在CPU座子下边看到一点进水的痕迹,快速拿掉座子找到图纸发现腐蚀了3个电阻。根据位标从图纸上找到相应的位置,发现都是RTC电路相关的,看来快要接近尾声喽。
这个是修复好后的图,
亮机图
参与人数 3下载分 +24 +10 收起 理由
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
hiphop2345 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
