查看: 1374|回复: 3
15R-5537
发表于 2019-1-7 16:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15R-5537 版号 LA-9981P 待机0.02 不触发 打各个电感阻值正常, 此机公共点电压为13V,待机有3 5v电压  查EC工作条件 供电 时钟 复位 适配器插入信号 LID 休眠信号 以及 开关到EC 高低高 跳变都有 ,刷BIOS 涛声依旧  没一点思路, 后来加焊CPU 后 意外出发 亮机
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-7 18:21:43 | 只看该作者 �
有图有真相,细心维修就点亮。谢谢分享。
发表于 2019-1-7 19:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU没加焊动吧,有的U加焊动了容易翘
动了 我用镊子晃了晃 这种CPU集成了南桥 估计这就是容易空焊的原因  详情 回复 发表于 2019-1-8 10:26
发表于 2019-1-8 10:26:47 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-1-7 19:05
CPU没加焊动吧,有的U加焊动了容易翘
