查看: 11081|回复: 17
微软Surface Pro 4哪位大师指点一下,怎么刷BIOS
发表于 2019-1-7 11:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      微软Surface Pro 4哪位大师指点一下,怎么刷BIOS,第一次修这种硬件有问题的不亮的平板(以前修过这种本,也都是些软件的问题),开机键盘灯亮,屏幕不亮,键盘按键,也没有声,怀疑是BIOS的问题,拆开后可是第一次修这主板,从论坛下载了BIOS,可是不知道是那个芯片,25Q128比较像是的,请高手指点并给分析一下,谢谢啦!
发表于 2019-1-7 11:50:55 | 只看该作者 �
25Q128就是
发表于 2019-1-7 12:54:20 | 只看该作者 �
                  上个图就知道了。
发表于 2019-1-7 13:27:06 | 只看该作者 �
应该就是25Q128,可是我的迷你编程器搞不定,(里面有这型号可是,没有WSON-8这,不知道和SOIC8的引脚有什么区别)不知道以前我有台,280U能不能搞它,有谁知道吗,280U我放库房了
CPU这一边的是桥BIOS吧,旁边的两个BIOS就不知道了  详情 回复 发表于 2019-1-11 18:38
发表于 2019-1-7 14:27:47 | 只看该作者 �
16MB的华邦的芯片,没错
发表于 2019-1-7 14:51:41 | 只看该作者 �
很明显就是这个芯片啊16M的。不知道你这机器屏拆爆了没有
发表于 2019-1-7 14:52:33 | 只看该作者 �
建议你最好还是刷他原来这个芯片,刷其他的可能会有差异
发表于 2019-1-7 16:23:04 | 只看该作者 �
280u可能要升级到3000才能刷了
发表于 2019-1-7 16:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有拆爆呀,完美拆卸{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2019-1-7 17:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杰喜 发表于 2019-1-7 16:23
280u可能要升级到3000才能刷了
不会升
发表于 2019-1-7 18:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是25Q128那个
发表于 2019-1-7 18:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哟从淘宝上买了个芯片,还能给代写BIOS的,程序发给他了,不知道上机怎么样,是不是一次性搞定!
发表于 2019-1-7 18:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-1-11 16:01:32 | 只看该作者 �
  今天芯片终于回来了,装机后,开机总算看到Surface,好了
发表于 2019-1-11 16:23:48 | 只看该作者 �
厉害了,这个芯片可以找个可以焊接的座子试试!
我是找了座子焊上了,不知道是编程器不识别,还是芯片坏了,我焊接的是没有问题的,我买了俩个芯片,回头我试试新买的芯片,看看到底是怎么回事  详情 回复 发表于 2019-1-11 18:31
发表于 2019-1-11 18:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-11 18:38:28 | 只看该作者 �
robertyunwu 发表于 2019-1-7 13:27
应该就是25Q128,可是我的迷你编程器搞不定,(里面有这型号可是,没有WSON-8这,不知道和SOIC8的引脚有什 ...
发表于 2019-1-11 20:46:29 | 只看该作者 �
该死的机器又不启动了,装上硬盘重新激活BitLocker(这机器动不动就让激活BitLocker),进系统后检测发现没有声音,设备管理器音频设备是叹号,右下角喇叭图标有叉号,提示无输出设备,关机进BIOS,发现音频设备没有开启,开启后重启有声音了,以为没有问题了,关机后再试试能不能开机,发现,回到原来状态,按开机键,不触发了,键盘灯亮。(幸好还没有装屏,幸好多买了一块写好BIOS的芯片)
