查看: 2058|回复: 18
[安卓手机维修]
请教三星拆屏问题
发表于 2019-1-5 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请教论坛里修手机的大师们三星的手机拆屏怎么保证不拆坏内屏(比如A5000 A8000等机器)?
发表于 2019-1-5 23:06:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆了个A5000把触屏与内屏分开了,这个本身是坏的倒无所谓,如果是换电池或尾插之类的拆坏了,不就得赔吗?所以想请教点经验!
发表于 2019-1-5 22:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加热了慢慢拆撒
发表于 2019-1-5 23:07:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用分离机开的85度加热
发表于 2019-1-5 23:08:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是加热时间长了不行,控制在35秒左右,温度开100
发表于 2019-1-6 13:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我白电油泡行吗?有哪位大师指点下
发表于 2019-1-6 20:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
干胶的薄膜片插缝隙里面,喷530到薄膜片上会流进屏幕背后,全程保持一定的温度慢慢用薄膜划
发表于 2019-1-6 21:54:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢您!非常感谢!我是用的拆框卡片,一拆触屏与内屏就分开了!
发表于 2019-1-6 21:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您是手机电脑都修是吗?厉害!!!!
发表于 2019-1-6 21:59:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手里没有干胶的薄膜片,我还没买贴合机,只有分离机,用来加热用
发表于 2019-1-6 22:07:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
喷完530带背光的会有水印,冷光屏会有吗?
发表于 2019-1-7 11:19:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种机器你也能给换尾插,厉害!我是不敢接
这种机子尾插都不换你还修机????  发表于 2019-2-3 19:40
发表于 2019-1-7 12:22:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三星换尾插收费不低!有风险,三星搞的不多
发表于 2019-1-7 12:28:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所以要把技术搞好吗!别人不敢干,咱敢干不就能赚钱吗!现在修手机也黄了不少,想入行必须把水平提上来吗!我是自学的只能算二把刀,所以才坛里高手请教提高水平
发表于 2019-1-10 05:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半路上遇上你 发表于 2019-1-5 23:06
拆了个A5000把触屏与内屏分开了,这个本身是坏的倒无所谓,如果是换电池或尾插之类的拆坏了,不就得赔吗? ...
加热台放上去烤 ,我是开的100放个几分钟 ,慢慢用干胶的薄片滑开的 ,取了几十个了 ,没坏过 就是感应排线老是搞断{:mocs_9:}{:mocs_9:}。不过一般就三根线 接上就行
发表于 2019-1-10 12:01:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
893872070 发表于 2019-1-10 05:32
加热台放上去烤 ,我是开的100放个几分钟 ,慢慢用干胶的薄片滑开的 ,取了几十个了 ,没坏过 就是感应排 ...
谢谢指导!
发表于 2019-1-11 10:17:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
加热慢慢拆 ,最重要就是慢慢拆 ,别急
发表于 2019-2-1 17:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
半路上遇上你 发表于 2019-1-6 13:08
我白电油泡行吗?有哪位大师指点下
可以用白电油   少滴   滴后把机子摇动一下
