查看: 12006|回复: 10
[海信(Hisense)]
海信LED43N2600液晶电视红灯亮不开机故障维修一例
发表于 2019-1-5 14:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:海信LED43N2600
  一体板TP.MT5507.PB801
  机芯方案: MT5507
  故障现象:液晶电视红灯亮不开机
维修过程及分析:
  1、检查主板各组12V 5V、3.3Vstb、主3.3v、DDR1.5v内核1.1V都正常,各组供电对地阻值也正常。
  2、把主板通过升级工具接上电脑看打印信息显示Secure boot failed: 3System Halts. 用flashtool升级软件能连上但写不进引导程序。
  3、从通过用flashtool升级软件能连上主芯片,从打印信息显示Secure boot failed: 3System Halts. 可以判断出引导程序启动不正常,应该是EMMC损坏导至。
  4、更换EMMC重写引导程序再用U盘升级主程序主板修复完成
本文来自:iFiX爱修
发表于 2019-1-5 16:18:44 | 只看该作者 �
厉害,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-5 16:19:20 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,值得的学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-5 16:20:09 | 只看该作者 �
同时学习楼主的下载分,太感谢了,谢谢你。。。。。。。
发表于 2019-1-5 17:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
emmc是什么?是eeprom吗?............................
发表于 2019-1-7 10:43:06 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,维修思路清晰,维修过程有条不紊。
发表于 2019-1-11 19:22:06 | 只看该作者 �
楼主厉害!能讲得再详细一点就更加完美了!
发表于 2019-1-14 16:00:36 | 只看该作者 �
楼主技术好,维修思路清晰,维修过程有条不紊。
发表于 2019-2-19 14:18:43 | 只看该作者 �
更换这种emmc,必须要是跟原来型号一样吗
发表于 2019-3-20 22:53:04 | 只看该作者 �
用VGA 口读的吗?  有它的引导程序吗?
发表于 2019-3-21 08:59:15 | 只看该作者 �
EEMC损坏导致的不开机进不了系统
