查看: 581|回复: 0
[已解决]
hp2133
发表于 2019-1-4 17:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP2133   待机电流0.047  这个待机电流应该ok                               按开关到0.56屏幕不显示
        根据这个电流可以判定 主板各个模块的电压应该都起来了 但是cpu和桥没有正常工作
             先刷bios  试一下             刷完问题依旧
                          emmm这个主板CPU。南桥显卡都集成在主板上...考虑可能虚焊了
                                加焊一下,,好了
