查看: 11537|回复: 75
V星H81不上电维修
发表于 2019-1-2 15:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观型号:H81M-P33
版号:MS-7817 1.2
故障:不上电
                 点开关无反应
测开关电压有4.68V
测跳冒电压3.2  OK
测32.768晶振2端压差正常
打开图纸 IO页面找到DPWROK 和RSMRST测量点
首先测量DPWROK 正常
继续测量RSMRST#为0,3V 不正常 找到故障点
断电打值 只有27不确定好坏  8系列主板后RSMRST# IO上面的值都只有几十  拆掉IO 来排除下桥这边的好坏 拆掉IO打值783 说明桥这边OK的 IO不发出RSMRST#
手里没找到这个IO 直接拆掉RSMRST#引脚
拆掉后RSMRST#顺利产生 主板修复 (说明:RSMRST#因为是内部开漏输出 需要外部上拉 有的IO可以拆掉不用 有的IO本身也需要这个电压 拆掉后不能工作)
购买记录
购买人数148价格购买时间
 会员923028100鑫豆2026-7-28 11:23
 会员248769100鑫豆2026-7-12 00:27
 会员649942100鑫豆2026-7-2 09:36
 会员1505193100鑫豆2026-3-8 23:15
 会员1545964100鑫豆2025-11-10 09:52
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +24 +14 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员828239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-18 17:59:45 | 只看该作者 �
技术真心不错的
发表于 2019-1-18 16:54:00 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}技术帝
发表于 2019-1-18 15:56:10 | 只看该作者 �
厉害了,老铁。感觉现在好些主板当时可以用,事后不一定会出问题,最好还是代换掉故障元器件。
发表于 2019-1-18 14:59:54 | 只看该作者 �
楼主这个试机风扇不错 很迷你啊 哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-1-18 14:21:09 | 只看该作者 �
有图纸还是蛮好修的,最怕没的图的只能三板斧了。
发表于 2019-1-18 13:54:36 | 只看该作者 �
是IO的内部开路问题造成的,这个是没有元件的应急维修,希望可以用长久
发表于 2019-1-12 13:23:08 | 只看该作者 �
是显卡短路了么 那应该换显卡阿
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-2 15:03:44 | 只看该作者 �
图片丢了这么多什么情况 网络异常?
有图纸好修多了,这个图纸论坛能下到?楼主上传上来也好,方便大家。  详情 回复 发表于 2019-1-2 16:19
发表于 2019-1-2 16:19:49 | 只看该作者 �
鑫盛本本维修 发表于 2019-1-2 15:03
图片丢了这么多什么情况 网络异常?
发表于 2019-1-2 16:44:06 | 只看该作者 �
图纸点位 需要的拿去 已经上传好了
MS-7817-12.pdf
722.82 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MS-7817-1.2 点位图.zip
747.5 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-1-3 10:17:18 | 只看该作者 �
还可以这样操作    省了个IO
发表于 2019-1-3 10:34:46 | 只看该作者 �
楼主上传上来也好,方便大家。。。。。。
发表于 2019-1-4 09:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近也碰到V星的主板,8.1版本的,测量vccrtc没有,主板vcc3短路大概率pch短了。
发表于 2019-1-12 00:17:21 | 只看该作者 �
近水楼台先得月,问一下售后的人如何修。
发表于 2019-1-12 11:02:35 | 只看该作者 �
RSMRST#因为是内部开漏输出 需要外部上拉 有的IO可以拆掉不用 有的IO本身也需要这个电压 拆掉后不能工作你,那你这里属于哪一类?
人家还不是很熟练,多教一下嘛!这个应该是开漏输出的吧?要是输入的话才需要外部上拉对吗?  详情 回复 发表于 2019-1-12 14:53
翘起引脚电压出来了,你说属于哪一类?  详情 回复 发表于 2019-1-12 11:36
发表于 2019-1-12 11:36:43 | 只看该作者 �
华燃柳卧 发表于 2019-1-12 11:02
RSMRST#因为是内部开漏输出 需要外部上拉 有的IO可以拆掉不用 有的IO本身也需要这个电压 拆掉后不能工作你 ...
翘起引脚电压出来了,你说属于哪一类?
发表于 2019-1-12 14:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-17 12:38:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-18 12:46:03 | 只看该作者 �
学习了。{:mocs_24:{:mocs_24:}{:mocs_24:}
