查看: 3775|回复: 11
我的ATX电源真是难修好,怎么办?
发表于 2009-7-2 20:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
各位朋友,大家好,我一个闲置的坏电源,今天我没事,就想到把它来维修一下,打开铁盒,一看TH1和保险管都烧坏了,查看一下吧电源主板背面,发现有点烧的感觉(就在Q2的背面),我目测一下,就把保险管和TH1,换上之后,刚接上电源又烧了保险管,真让我头痛呀,有没有懂一点的朋友,给我一点建议是不是主板上的Q2不行了,请给我建议吧。
发表于 2009-7-2 21:19:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个东西,没个能帮你吧,要看懂主板上的电路才行的吧,懂各个部件的作用,电源维修高手应该知道吧,经验多了啊。
发表于 2009-7-2 21:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多谢了,看来我还是要懂电路图呀,我又看不太懂电路图呀。真是不知道怎么办呀。
发表于 2009-7-2 21:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板上电源有严重的短路现象,只靠目测就换了表面的配件是不够的,必须通过测量找到故障点解决了才行的,如果你是刚入门的新手,而且电源有维修的价值,建议你送专业店维修,以免扩大故障,
发表于 2009-7-2 21:54:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
很明显是烧高压部分,上电前还是测量一下才行。
发表于 2009-7-2 23:22:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你主电源的电源管坏了的同时,相关的一些电阻也会烧坏的
发表于 2009-7-3 02:07:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧保险明显高压有严重短路,不是光换开关和保险就行的,你要看下整流二级管或整流桥,以及开关相连的原件有无短路
发表于 2009-7-3 20:57:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
烧保险 主要检查整流桥 大电解电容和 开关管 基本就这些问题
发表于 2009-7-3 22:45:21 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
修ATX电源你不用上主板啊,用个灯泡先代替保险管不忙上保险再检查整流桥、开关管及与相接的整流二极管是否坏? 一般为IN4148   都检查好后,短接绿黑线电源即可工作
发表于 2009-7-3 23:46:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看不懂电路就别修啦
发表于 2009-7-8 00:44:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般都是电源开关管坏的多,量一下是不是短路了
发表于 2009-7-8 16:13:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关管短路大部分还会烧掉一组整流管  包括1欧和2.6千欧电阻都测一下
