查看: 1961|回复: 1
[已解决]
联想 100S-14IBR 垃圾本 触发不显 电流0.18-0.25A 速修
发表于 2018-12-31 13:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机触发 电流跳至0.25A左右  屏不显 键盘大小写灯也不亮
拆机 刷BIOS无果
量各电感电压都有输出
无图无点位
网上大概查了下 除了刷BIOS好过的 其它基本上无修电路好的
看了下无散热  怀疑脱焊  用手稍用点力往下往住U后 触发 电流0.3A跳  等10秒左右亮屏
刷回原BIOS (要养成备份原BIOS的好习惯)
反复开机几次 确定就是U脱焊
上BGA加焊  四周黑胶 取下重做难度大  另外再就是客户只愿意给200  懒得折腾了
前后不到1小时 结束战斗
保修一个月 希望不要再回来了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-31 13:40:09 | 只看该作者 �
用不住,不敢高温。。。。。。。。
