楼主: lucy
两个疑难杂症求助
发表于 2018-12-31 16:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-31 11:30
第二台是内存兼容性问题,上面已提示了啊,第一条我重看下,手机看的。真累还要倒着看。
非内存问题
发表于 2018-12-31 16:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后588 发表于 2018-12-31 11:39
B305是固态硬盘的问题,上次我用的三星固态也是一样的,把固态硬盘换在光驱位还是一样报错。换一个机械立马 ...
不插固态一样
发表于 2018-12-31 16:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-12-31 14:03
干嘛老抱着win7不放呢
装win10确实能好 但是客户执意win7呢?
什么CPU呢,而且客户原来什么系统呢,别是WIN10叫你改WIN7,要改也是64位的,而且最好是UEFI启动模式, GHOST的嘛不建议,因为有的机子镜像不好也蓝屏。  详情 回复 发表于 2018-12-31 16:26
发表于 2018-12-31 16:26:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-31 17:01:05 | 只看该作者 �
A5这个代码在A55芯片上常见啊,好像是取消掉LOGO也会出现,恢复出厂设置,打开网卡,别载入优化选项
发表于 2018-12-31 18:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能读下英文再问.你的bio不好.刷了又怎样.你刷了me嘛
发表于 2018-12-31 19:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B305加焊南桥试试,惠普的感觉还是BIOS的问题
发表于 2018-12-31 21:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个是显卡,第二个是南桥
发表于 2019-1-1 07:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 不如多在论坛里搜索一下    你的问题就解决了
发表于 2019-1-1 09:12:24 | 只看该作者 �
电脑报0x000000AS,检查近期电脑上安装了什么软件和驱动。
发表于 2019-1-1 09:18:29 | 只看该作者 �
联想的加焊南桥就好
发表于 2019-1-1 09:28:56 | 只看该作者 �
4441s的那台基本上是显卡了这个本显卡最爱出问题
发表于 2019-1-1 10:02:26 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2018-12-31 10:47
联想一体机那个我建议加焊南桥,一般会好的
对的   这款机器南桥问题多的可怕
发表于 2019-1-1 10:58:32 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2018-12-31 10:31
建议下次倒手机
我们拿电脑看的难道要把显示器倒过来不成....
发表于 2019-1-1 11:54:00 | 只看该作者 �
就是啊 先换下win10系统看看 感觉你那还是引导问题
发表于 2019-1-1 11:58:26 | 只看该作者 �
联想B305把内存条放下面一个槽即可    HP的换PE 换内存 换系统版本再试
发表于 2019-1-1 13:36:45 | 只看该作者 �
桥
发表于 2019-1-1 18:19:32 | 只看该作者 �
拆声卡网卡换IO,没了,,,,。。。。
发表于 2019-1-2 12:13:42 | 只看该作者 �
不是内存就是硬盘
发表于 2019-1-2 12:53:41 | 只看该作者 �
B305 直接焊接南桥 或者更换
