查看: 1835|回复: 4
一个奇怪的HP 240G3问题
发表于 2018-12-27 13:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个奇怪的HP 240G3 板号 LA-A993P,单独使用适配器不可触发,装上电池未开机前可以充电,也可以开机,但开机後变成不充电,系统只能使用电池的电力.把电池去掉就掉电了(换言之不可以使用AC电源)
  目前检测结果如下:
  在使用AC情况下,BQ738发出ACIN是高,但是EC不发出EC_ON没有,所以没有 3.3V和5V
在使用AC加电池下ECON出来了,3.3V和5V出现了
EC KB9012QF A4带程序,已经换过,确定和EC无关
  LID是高电平,所以也无关,请各位高手指点一下从何处着手
KB9012QF_A3_ZS040 LA-A993P.rar
60.25 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-27 16:01:42 | 只看该作者 �
惠普还有个中间针检测信号,楼主注意查一下。另外可以换个电源试试。插上电源的时候接口处的灯是否有亮?
是换个电源头试试。  详情 回复 发表于 2018-12-27 16:02
发表于 2018-12-27 16:02:40 | 只看该作者 �
是换个电源头试试。
我是用转换接口的..不过因为使用者用原厂的适配器得到的状况是一致的,电源座的灯是正常的,接AC为白灯,接上电池为橘灯...关机装上电池上的时候瞬间1.6A随即降至0.8A  详情 回复 发表于 2018-12-27 16:27
发表于 2018-12-27 16:27:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-27 16:55:56 | 只看该作者 �
换个电源头试试
