查看: 4128|回复: 13
[手机]
5位数赏金找高手数据恢复
发表于 2018-12-26 10:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一台华为手机,客户要求要2017年1月到现在的微信记录,短信记录,通话记录。
上家看过回给客户只能找到2018年之后的,客户关键是要2017年的所以找到我家。小弟技术有限是高手来拿赏金吧
发表于 2019-4-19 14:43:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
数据恢复的前提是你的数据没有被覆盖,数据丢失的本质是删除了找到它的路径或是将数据排列顺序打乱了,实际你的数据还在只是你找不到它了,如果你将数据所在的空间占用或覆写了那它就真的无法找回了!!!电影大片里的一些技术都是骗人的。
发表于 2018-12-26 21:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
6位数也不一定能恢复出来啊,覆盖了
发表于 2018-12-26 23:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
难
发表于 2018-12-26 23:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是数据没了,还是直接要找以前的,那就有可能覆盖了
发表于 2019-1-7 11:22:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
放弃吧  应该覆盖了  时间太长了
发表于 2019-3-11 21:48:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机因为使用都比较频繁,恢复的成功率相对电脑来说低了很多
发表于 2019-3-25 23:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到能恢复的了吗!??
发表于 2019-4-13 18:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近的还可以,时间很长了,估计没有救了
发表于 2019-4-18 17:36:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                           难度太大了。
发表于 2019-4-18 17:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马化腾 有没有 存档?  找他 估计有戏。。。 所有数据都见过他手
发表于 2019-5-5 15:58:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
同意楼上 6位数也搞不定啊 除非手机一直没有开机
发表于 2019-10-24 08:59:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般被覆盖了吧
发表于 2019-10-29 07:44:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先付一半,可以给你试试
