查看: 4229|回复: 1
[其他]
飞线维修熊猫LE32D51A液晶电视灰屏故障一例
发表于 2018-12-20 19:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:熊猫LE32D51A
  故障现象:液晶电视灰屏
维修方法/过程:
  接修一台熊猫LE32D51A故障机,故障现象液晶电视灰屏,飞线解决。
  主板电压正常,屏边板3.3V、1.8V、VGH32V、VGL-6.5V、VDD16V拆屏检测发现COF缺少VGH电压,飞线图像正常。
直接上图:
附件: MST_EXT_SPI #ISP_20170313_103610.rar (2.44 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-12-21 09:43:14 | 只看该作者 �
下次遇到可以 试试 好多这种故障都放弃了
