查看: 1416|回复: 8
鸿基4738g 多次开机才能成功开机
发表于 2018-12-16 09:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不开机,刷bios后能正常开机。但是有时按开关之后,开机灯亮一下就灭。不一定哪次会正常开机。。  咨询老师,更换5v3v电容 无效。  以后补焊cpu供电 芯片。问题解决。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-16 09:35:16 | 只看该作者 �
只看明白CPU后面的像形文字表示看不明白
发表于 2018-12-16 09:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊  哈哈
发表于 2018-12-16 09:51:10 | 只看该作者 �
现在的虚焊比较少吧,这机器不一定是这问题,后续不出问题才算数
发表于 2018-12-16 10:03:18 | 只看该作者 �
上次遇到一台更换电容 补电容都没有解决  最后加焊桥才好的
发表于 2018-12-16 10:12:31 | 只看该作者 �
一般换个电容 加个电容就没问题了   cpu电管  和桥的还没见过
发表于 2018-12-16 10:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢指教
发表于 2018-12-16 11:09:38 | 只看该作者 �
小经验   学习了!!!!!!!
发表于 2018-12-16 11:12:06 | 只看该作者 �
这么奇怪的的故障都能修好,师傅厉害了
