查看: 2663|回复: 5
[维修求助]
iPhone6s plus漏电700ma,客户保资料维修案例
发表于 2018-12-14 09:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6S Plus故障机,手机不开机,客户要求保资料。目前是短路状态,但并非这么简单。1、接可调电源,直接漏电接近700毫安,整板熏上松香,通电,基带电源最先融化,换基带电源,不漏电了。
2、装屏开机,能亮苹果LOGO,但过一会又重启,电流每次到300多就掉电重启,因为要保资料不能刷机看代码维修,所以只能根据维修经验,基带电源短路后可能导致和他相连的元器件也烧坏了,所以把故障点锁定在基带的部分。测基带工作条件,正常。基带重植、加焊主供电的电感都无果。
3、判断可能是基带CPU损坏,更换一个好的基带CPU绕过手机的信号检测(从6s开始基带不能正常工作会无法开机,更换基带cpu后虽然不能打电话,但是能开机),开机正常,客户的资料保住了到此机器修复完成。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
维强维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-14 10:40:44 | 只看该作者 �
学到一招,谢谢了@@@
发表于 2018-12-15 10:04:21 | 只看该作者 �
怎么做,绕过手机的信号检测???
发表于 2018-12-15 10:42:12 | 只看该作者 �
同问  怎么做,绕过手机的信号检测?
发表于 2018-12-16 07:12:19 | 只看该作者 �
同问?怎么绕过的?
发表于 2018-12-18 08:57:18 | 只看该作者 �
还好没刷机{:mocs_3:}
