查看: 1780|回复: 9
[安卓手机维修]
求助: R11待机后黑屏?需要扣电池重启。
发表于 2018-12-11 21:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
    R11待机后莫名其妙黑屏。无法唤醒屏幕。按电源键没反应。强制重启也不行。打电话能提示打通。但是该手机无任何反应。
    扣电池后恢复正常。请问下这是什么问题?
发表于 2018-12-11 22:12:59 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
手机有没有刷过机
发表于 2018-12-12 09:22:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
零惜° 发表于 2018-12-11 22:12
手机有没有刷过机
没有刷过。我估计不是软件的问题
发表于 2018-12-12 09:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池或者硬件吧
发表于 2018-12-12 09:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下开机线路,供电和阻值
谢谢回复。我新人。两眼一抹黑。我看能不能找到图纸和点位图。没事研究哈  详情 回复 发表于 2018-12-12 14:31
发表于 2018-12-12 14:31:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老王2018 发表于 2018-12-12 09:37
查下开机线路,供电和阻值
发表于 2018-12-25 22:21:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
副时钟检查一下 32.768
谢谢回复。我找到了开机座的阻值图。发现无对地阻止。电压1.5V.正常电压为1.8V。 可惜没点位图。  详情 回复 发表于 2019-1-2 12:31
发表于 2019-1-2 12:31:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先生1 发表于 2018-12-25 22:21
副时钟检查一下 32.768
可惜没点位图。
发表于 2019-1-2 16:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是背光升压电流问题!背光升压跟手机系统不同步造成的!应该是电源IC!
发表于 2019-1-3 18:06:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般苹果手机遇到这类问题,很大几率是CPU供电的问题,楼主最好先刷一下机再去排查硬件,个人意见,如果有错误的地方希望大家可以帮我指出来
