查看: 3973|回复: 31
深海泰坦X1 支架螺丝断了四个,还有没有办法粘起来!
发表于 2018-12-11 10:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家,,帮忙看一下,还有没有救!
发表于 2018-12-11 16:15:42 | 只看该作者 �
先用502把螺栓柱的位置固定好,然后把卫生纸卷成条,缠在螺栓柱的外面,稍微缠紧点,然后在到胶水,瞬间就干了。
感觉502可能承受不住轴的力度,用ab胶试下。不行只能换壳了  详情 回复 发表于 2018-12-12 12:39
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-11 10:04:41 | 只看该作者 �
清华同方名字取得怪响亮的。。。。前几天也有一台a壳坏了把屏幕搞破了的,找了下没有卖的,就退还给客户了。。。这个是受力的地方,不怎么好搞
发表于 2018-12-11 10:05:17 | 只看该作者 �
AB胶  螺柱先位置放准确
然后等他干了在粘
这个支撑点,,受力,很大,,不知行不行!!  详情 回复 发表于 2018-12-11 10:34
发表于 2018-12-11 10:34:25 | 只看该作者 �
nbhlqin2013 发表于 2018-12-11 10:05
AB胶  螺柱先位置放准确
然后等他干了在粘
发表于 2018-12-11 10:39:21 | 只看该作者 �
这个地方本身就是翻盖子最受力的地方  ab胶行不通  这种的换壳子吧
发表于 2018-12-11 10:55:28 | 只看该作者 �
这货一看就是个游戏本  价格应该不便宜吧
发表于 2018-12-11 11:09:15 | 只看该作者 �
用1309强力胶,比ab胶好用多了,
发表于 2018-12-11 11:26:22 | 只看该作者 �
这玩意能有啥好办法??换壳子呗,胶粘不是办法
发表于 2018-12-11 15:05:14 | 只看该作者 �
AB胶粘了也用不了多久,塑料焊又不能用,太薄了。最好换壳。
发表于 2018-12-11 15:28:23 | 只看该作者 �
更换外壳吧,这个用AB胶粘了之后用没多久又会坏的,换好壳之后最好是把屏轴那颗螺丝拧松一下顺便加点润滑油,这样处理一下效果特别好,屡试不爽
发表于 2018-12-11 15:28:51 | 只看该作者 �
AB胶水可以粘好 没有大问题 壳很少有卖
发表于 2018-12-11 16:12:04 | 只看该作者 �
这种可以用502胶水加卫生纸,就可以粘的很牢。我经常这样修复螺栓柱的,修复好后完全可以正常使用的,比AB胶好用。
发表于 2018-12-12 05:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种只要细心一点就可以啊,A壳螺帽位置用刀刮开滑层,黄色螺帽用AB胶粘好固定在A壳,再固定轴和螺丝,然后继续上胶,基本不会再有问题
发表于 2018-12-12 08:23:18 | 只看该作者 �
可能需要打穿A壳,换换螺丝螺帽,螺帽需要加固
发表于 2018-12-12 10:11:38 | 只看该作者 �
我平时用哥俩好  也是302 也是ab胶   强度很好 很结实   你把机器拆开清理好断裂处,对好位置粘好,在把两侧屏轴稍微送一下  估计就没有问题了
发表于 2018-12-12 11:21:09 | 只看该作者 �
AB 胶应该是最好的方案了吧,试试
发表于 2018-12-12 11:25:35 | 只看该作者 �
一般我都是用AB胶 感觉还是可以的!
发表于 2018-12-12 12:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把轴螺丝拧松,弄AB胶黏贴即可
发表于 2018-12-12 12:14:41 | 只看该作者 �
AB大法好 省钱省力
