楼主: 名江电脑
深海泰坦X1 支架螺丝断了四个,还有没有办法粘起来!
发表于 2018-12-12 12:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理想电脑科技 发表于 2018-12-11 16:15
先用502把螺栓柱的位置固定好,然后把卫生纸卷成条,缠在螺栓柱的外面,稍微缠紧点,然后在到胶水,瞬间就 ...
感觉502可能承受不住轴的力度,用ab胶试下。不行只能换壳了
发表于 2018-12-12 13:03:26 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
我用进口的环氧树脂。是那种快干型的。之前一定要清洗好粘接的地方。粘好后要用木工夹子夹住。等胶彻底固化后即可。
发表于 2018-12-12 13:03:58 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
把那个屏轴螺丝松一点,这样力量就会小一点,不会再断了。
发表于 2018-12-12 13:04:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
胶多了壳子扣不上 少了还得断 。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-12 13:37:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般都是打孔
把螺丝柱放A壳外面,就是难看点,很牢固的
发表于 2018-12-13 06:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
钻孔下螺丝钉最好。沾不是长远的办法
发表于 2018-12-13 12:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用ab胶堆上可以的
发表于 2018-12-13 15:26:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个就用AB胶给死的粘,把屏线插好试好,粘死
发表于 2018-12-13 15:57:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先把铜柱用烙铁烫进去 然后用钳子把屏轴调节的松一些  再用AB胶粘回去就好了
发表于 2018-12-13 16:12:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
先用风枪将螺母吹热,热铆进去,然后再用棒棒胶将螺母周边容间填充
发表于 2018-12-14 14:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是我 我直接换壳 感觉沾了也用不了多久
发表于 2018-12-14 15:04:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
螺柱先位置放准确 然后等他干了在粘
