查看: 4071|回复: 3
[维修资料]
DELL G7 7588 bios+ec
发表于 2018-12-10 22:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板号:LA-E994P 8代I7 CPU
机器进水的,并无多大的问题,就备份了BIOS+EC,看论坛里没有就上传上来了。需要使用,自己合成一下就可以了。如果不合成目前不知道开机会不会慢哦! LA-E994P.rar (6.75 MB, 下载次数: 362)
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 666
佳速电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-10 22:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板图片,因为我做dell主板交换。所以照片拍的有点是不是太正规了{:mocs_5:}
发表于 2018-12-10 23:04:31 | 只看该作者 �
牛皮了,
发表于 2018-12-11 07:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样可以确认是不是BIOS问题   及时开机慢    交换DELL留个联系方式
