查看: 2614|回复: 4
昂达A75/A55一个小电容引起跑54、D7
发表于 2018-12-6 19:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:mocs_9:}2018、12、6 北京
这牌子主板就是个垃圾
FM1 A75/A55 3.0的
这是昨天客户拿来的说卡着不跑。
上电测试 挡内存?跑54、d7那好办 换掉CPU跟内存指尖的 CU7这个电阻【此电阻通病挡54】 结果还是一样
换内存 换CPU又是一样故障啊 看来先刷BIOS看看 刷完过后一模一样 头大了
后来摸索着发现 BIOS下面的一个电容怎么变色了
扣掉换一个上去 再换个小BIOS Q32的4M 全部装回去测试
参与人数 5下载分 +22 +22 收起 理由
包工头 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
发表于 2018-12-6 19:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燕子姐,好崇拜你呀,收我做徒弟:qinzui:
发表于 2018-12-6 21:35:10 | 只看该作者 �
好崇拜你呀,!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-13 00:48:30 | 只看该作者 �
楼主可否讲一下这个电容是起什么作用的,有没有深入研究一下?
发表于 2018-12-14 10:48:36 | 只看该作者 �
有没有测试过bois数据,时钟电压是多少?
