查看: 6473|回复: 26
[笔记本电脑]
A1466 820-00165-A 进水 不触发 灯不亮 维修
发表于 2018-12-6 15:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
客户机型:   13-MacBook Air  A1466  820-00165-A
客户操作:   自行用吹风机进行烘干
故障现象:   不开机
随机附件:   充电器
拆开机查看:内部进水,比较严重,餐巾纸用的量超过了我用左手干的“事”键盘键帽基本报废了;
进水腐蚀元器件拍照留存待查:
清洁主板:内部清洁完毕 并仔仔细细 查看了全板 和进水腐蚀区域的电阻是否缺失和腐蚀的芯片;
测试故障主板:插上可调电源,发现电流处在0.00-0.01  电源指示灯 不亮
测试主板电压:
PP3V42_G3H   测试  电压低于标准 3.42V   发现边上的 R7096 200K电阻和非标准 R7095 348K电阻 腐蚀 直接换掉 发现非标的电阻在图纸上搜索 比较少 但是有料板 直接装好 电阻较小 风速注意别飞了!
更换后 电压恢复 在L7095 测得 3.42V
PPBUS_G3H 电压测试只有8.1左右
R5100 100K 电阻两边电压测试:3.42V 和 3.3V  SMC_RESET_L  OK
PP3V42_G3H  PP3V3_S5_SMC_VDDA   L5001  2脚测得电压  3.3V  OK
因为 EC附近 有明显的腐蚀痕迹 我去掉芯片胶 推了推EC 就开始测试 EC 条件了
重点查看了腐蚀最为严重的区域:    结果让我郁闷 电压都正常!就是洗刷啥的这么牛逼!
1 SMC_BC_ACOK              R5187
2 SMC_ONOFF_L               R5170
3 SMC_LID                         R5171
4 SMC_BIL_BUTTON_L     R5181
EC测试让我无语:  条件基本都满足了 为啥 不行! 我出去上了厕所!
回来我就拿显微镜 观察了 EC  拿镊子碰碰电阻啥的 最后发现 2个问题
SMC_ONOFF_L  R5170 看上去没啥毛病 但是上面的测试点已经腐蚀掉了
正好线与EC也断开了  看板层有线直接0.02线飞上去;
SMC_BIL_BUTTON_L  R5181 1脚
已经腐蚀掉了下面的点已经烧没了!  去掉电阻2脚还有根  刮去上面板层的连接线 用0.02的线飞上去;
绿油固化了后测试 主板 , 上电 绿灯 OK  触发OK  上面都OK了   8.1的电也上去了  8.6V左右
下面放出亮机照片 :(细心的人会看见 安全启动 是因为键盘变形导致 Shift 卡住导致 )
最后客户 爽快的 答应换键盘  换键盘 比较容易  暴力而细心 ! 在撕键盘时后面贴宽胶布 可以防止
固定的铆钉到处飞:
此维修 结束 ;  希望加点分!嘻嘻!
参与人数 8下载分 +26 +23 收起 理由
fanghaishi + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhuyiab + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
szzbq + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-7 09:15:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
维修不易  这维修好几百又到手了
发表于 2018-12-6 15:07:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
全屏编辑帖子 最后发布 帖子  最后 少了一张照片  和排版 有些变动  但是整体 还可以 !  希望自己继续加油!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-6 15:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水机修的好辛苦,苹果只要进水断线还是比较多的。
进水较重的 没办法 电压稍高 不是烧毁就是 烧断线 背光 那烧断线的我遇到了好几台了  详情 回复 发表于 2018-12-6 15:39
发表于 2018-12-6 15:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2018-12-6 16:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分就加了  能说一下 修板收了多少钱  键盘多少钱
发表于 2018-12-6 17:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那边苹果机装win10 能收多少钱
已经回复你! 做系统其实说简单也简单 你说复杂也挺复杂! 做系统用网的 不用网的 传统的 不是传统的 win抗的 都有 价格 看渠道了 还是 客户 这个不好说 ! 你懂得!  详情 回复 发表于 2018-12-6 18:07
发表于 2018-12-6 18:07:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
szzbq 发表于 2018-12-6 17:00
你那边苹果机装win10 能收多少钱
发表于 2018-12-6 18:22:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我只是想知道楼主收的费用是多少?
发表于 2018-12-6 22:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错!晕电路图
发表于 2018-12-7 08:50:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-7 09:22:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你那边苹果机  装系统能收多少钱?
发表于 2018-12-7 09:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过苹果机,看看,学习学习
发表于 2018-12-7 10:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没修过苹果机,看看,学习学习
发表于 2018-12-7 10:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进水的还是比较好修
发表于 2018-12-7 10:04:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进水机器一定要细心观察
发表于 2018-12-7 10:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也遇到这个机器 用电池不开机 现在正在修理中
保护隔离电路中的 “选择” 电脑有点偷懒 天冷了电脑都懒得动恼了 记得做电池交换测试  详情 回复 发表于 2018-12-7 11:29
发表于 2018-12-7 10:24:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
写的很详细
发表于 2018-12-7 10:28:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水能救活算不错了  我经常接到2修机               修都修不了
我也是 最怕遇到做故障的 有的时候都佩服同行 好多次都把我骗到了…… 维修不易 要细心 没准你会发现一个二极管 只接了一个脚 另一个悬空  详情 回复 发表于 2018-12-7 11:31
发表于 2018-12-7 11:29:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
